_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 13 2017, 20:27 Předmět:
Hřib hnědý (tzv. "suchohřib") to asi nebude - většinou rostou až tak v září i když jsem je (v menší míře) nacházíval už i v červenci.
Mě už to táhne do lesa pěkně dlouho a měl jsem dokonce v úmyslu jít už dnes ráno. Včera byla u nás pořád ještě pěkná "sauna" (nebo aspoň "prádelna") - dnes se ale mělo (podle předpovědi) výrazně ochladit. Přestože se předpověď vyplnila a bylo skutečně poněkud chladno, zato už v noci a v podstatě pak celý den, byl pořádný vichr - a to já za větru do vysokého lesa nechodím. Takže jsem to odložil na zítřejší ráno. Od neděle se má znovu oteplovat a na UT je dokonce předpověď zase "tropická" (30÷34°C).
Nečekám sice, že 3 dny po dešti už najdu kvanta hub, ale potřebuju si udělat obrázek, kolikže té vláhy asi v lese je, vzhledem k jejich budoucímu růstu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6324 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt červenec 13 2017, 20:42 Předmět:
suchohříbek už má čas...
ještě fotka 2.jpg: v pravo dole by to mohl být hřib žlučník (hořčák), to poznáš, když ho rozžvíkáš a bude hořký
ale hořčáky jsou taky obvyklejší až k podzimu
Zaslal: čt červenec 13 2017, 21:11 Předmět:
Hřib žlučník (neboli "hořčák") už. jandu dnes už asi velmi dobře pozná - nasušil si je kdysi spolu s praváky
Hořčák si méně obezřetní opravdu s pravákem splést mohou.
Avšak i on má několik rozpoznávacích vizuálních znaků (kromě toho chuťového) - většinou má hodně kuželovitou nožku, posetou výraznou síťkou. A hlavně spodní část kloboučku (s výtrusy) má růžovou - na rozdíl od praváků, kteří ji mají bílou (u mladých plodnic), žlutou (u o něco starších), přes zelenou (světle, až po tmavou - u starších plodnic). U přestárlých jde barva až do černa.
Na fotu 2.jpg, ani 33.jpg však typicky růžovou barvu výtrusů nevidím. Ani svrchní část hlaviček "hořčákům" neodpovídá.
A skutečně rostou ještě později. _________________ Honza - kokúň
jandu už v pá, 25. září 2015 23:22 - na str. 17 napsal(a):
To kokun. -- o žlčníkovi ani. nehovor. Pokazil mi rokmi ( topred som ešte vládal chodiť) asi pol kila sušených "pravákov". Usušené sa už nedajú od dobrých rozoznať.
Tak jsem dnes ráno vyrazil na "sondáž" do lesa.
Dopadlo to jak jsem předpokládal - prolezl jsem kus "mého" rajonu a stále (nato, že už bude brzy ½ sezóny v trapu) téměř nic.
Jediný pozitivní poznatek, že přece je aspoň trochu v lese zapršíno. A vzhledem k tomu, že by snad zítra mělo pršet znovu, tak by možná za týden mohlo něco růst.
Dnes pouhopouhých 5 kuřátek (lišek) a 3 holubinky. A to jsem prošel jak bukovinu (tam nic), tak i březiny. Po kozácích, anebo aspoň masácích (o pravácích ani nemluvě), dosud ani stopa
Když jsem přijel z lesa, tak soused z vedlejšího vchodu (asi měl dnes dovolenou), sebral malého synka (cca 5let) a jeli na houby do vedlejší vesnice. Po příjezdu soused nesl 3 sináky a praví: ""Byly na kraji lesa - jinak v celém lese 1 zaschlá "babka""
EDIT (15.7. - 20:00):
Tak předpověď počasí na dnešek se splnila jen částečně:
Od rána jasno, dokonce to vypadalo na začátek těch avizovaných tropů (rozhodně bylo více, než předpovídaných "do 20°C"). Ochlazoval to jen poměrně silný a chladný větřík.
Po 16. hod. přišel dokonce ten avizovaný déšť - no déšť, spíše deštík. Na chalupě bylo zase v kýblech tak 1cm vody
Kolik to pomůže růstu těch netrpělivě očekávaných hříbků se teprve uvidí _________________ Honza - kokúň
Dneska dopoledne, jak jsem přijel na chalupu, několik klouzků a napotvoru ve vjezdu (musel jsem nejdřív sebrat abych je nepřejel). V lese zapršíno. Máma šla odpoledne na kraj do lesa, hned u cestičky jeden malej pravák. Jinak zatím nerostou. Uvidíme co přes týden, resp. až přijedu v pátek.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út červenec 18 2017, 9:15 Předmět:
jo ale...do lesa bez flinty to je dnes vohubu ! divočáci jsou přemnožený, mají mladé a jsou útočný !!! už jsem to komentoval v sekci "zvířátka" tak bacha _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červenec 20 2017, 20:28 Předmět:
KUBO -
kokun v út, 11.červenec 2017 8:28 napsal(a):
Ale snad už ti nebudu muset dlouho závidět - tuto noc, ale i teď ráno, konečně trochu rozumněji zapršelo (však taky po víc než dvou měsících ).
Tak snad se i u nás už v brzké době nějakých těch hříbků dočkáme..
Původně jsem měl v plánu jít do lesa včera, tj. ve ST. Ale poněvadž jsem se v UT ráno vzbudil už v 5hod., tak jsem vyrazil už tehdy. Taky každým dnem lezou teploty stále výše.
Výsledkem bylo:
7 praváků (5 perfektních, 2 částečně červavé); 2 sináky; 1 janek a 1 bedla.
Mám to nafoceno v kompaktu Canon ("mého" oblíbeného Panasonica si vzal syn do lázní) a poněvadž já (ani dcera) to neumíme přetáhnout z SD karty do ntb, tak sem nemůžu dát foto. A to sem navíc sotva "nakouknu"
Přestože jsem tedy s prázdnou nepřišel, tak že by rostly nějak zvlášť, se ani zdaleka říct nedá. To jsem prolezl téměř celý "svůj" rajon. V lese bylo poznat, že pršelo - jenže to nebyl ten správný "houbařský" (tj. dvoudenní "zahradnický"), ale bouřka typu "průser mračen". V lese bylo vidět kudyma "hrčela" proudem voda - původní koryta vymletá a vytvořeno spousta nových. A někde splaveny celé plochy - listí, hrabanka i humus pod ní byly spláchnuty durch - zůstaly velké plochy holé slínovito-písčité půdy.
Takže co se týká závlahy - mizerie - většina vody okamžitě odtekla a zase sucho - a do toho zase vítr a ty tropy
A to ještě není zdaleka všechno. Ne že bych to těm "našim" místním divočákům přál (tady na Zlínsku řádí ten prasečí mor - dovlečený odněkud z Afriky), ale myslivce bych na ně popohnal hned, aby jich aspoň polovinu vystříleli a "ochránili" je před tím morem.
Ryly totiž každou zimu, ale to co je v lese teď, tak to se jen tak nevidí. Nestačí, že neustále pokračují "drvotáři" (dřevorubci) s těžbou. A tam kde se netěžilo, tak tam to přeryjí divočáci - jedna část lesa je "hotové oraniště". Nestačí, že ryly v zimě - ryly celé jaro a ryjí doposud _________________ Honza - kokúň
