Už rostou...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 88, 89, 90  Další
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 15:54    Předmět: Citovat
U nás stále prehánky. Už je premočené všetko. Aj zemiaky(brambory) začínajú v zemi hniť. Dnešný úlovok.
 Soubor:  20170711_134745.jpg
 Velikost:  229.39 kB
 Staženo:  16 krát
Pozdravuje Vás Martin
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 20:02    Předmět: Citovat
8.jpg asi hřib koloděj (modrá hodně) - chce delší dobu vařit
ostatní asi hřib hnědý (zmodrá po chvilce lehce a pak jde žluta/hněda)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Hřib hnědý (tzv. "suchohřib") to asi nebude - většinou rostou až tak v září i když jsem je (v menší míře) nacházíval už i v červenci.
Mě už to táhne do lesa pěkně dlouho a měl jsem dokonce v úmyslu jít už dnes ráno. Včera byla u nás pořád ještě pěkná "sauna" (nebo aspoň "prádelna") - dnes se ale mělo (podle předpovědi) výrazně ochladit. Přestože se předpověď vyplnila a bylo skutečně poněkud chladno, zato už v noci a v podstatě pak celý den, byl pořádný vichr - a to já za větru do vysokého lesa nechodím. Takže jsem to odložil na zítřejší ráno. Od neděle se má znovu oteplovat a na UT je dokonce předpověď zase "tropická" (30÷34°C).
Nečekám sice, že 3 dny po dešti už najdu kvanta hub, ale potřebuju si udělat obrázek, kolikže té vláhy asi v lese je, vzhledem k jejich budoucímu růstu Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Cust
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 20:42    Předmět: Citovat
suchohříbek už má čas... Smile
ještě fotka 2.jpg: v pravo dole by to mohl být hřib žlučník (hořčák), to poznáš, když ho rozžvíkáš a bude hořký Smile
ale hořčáky jsou taky obvyklejší až k podzimu
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Hřib žlučník (neboli "hořčák") už. jandu dnes už asi velmi dobře pozná - nasušil si je kdysi spolu s praváky Shocked Cry
Hořčák si méně obezřetní opravdu s pravákem splést mohou.
Avšak i on má několik rozpoznávacích vizuálních znaků (kromě toho chuťového) - většinou má hodně kuželovitou nožku, posetou výraznou síťkou. A hlavně spodní část kloboučku (s výtrusy) má růžovou - na rozdíl od praváků, kteří ji mají bílou (u mladých plodnic), žlutou (u o něco starších), přes zelenou (světle, až po tmavou - u starších plodnic). U přestárlých jde barva až do černa.
Na fotu 2.jpg, ani 33.jpg však typicky růžovou barvu výtrusů nevidím. Ani svrchní část hlaviček "hořčákům" neodpovídá.
A skutečně rostou ještě později.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 6:41    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Hořčák žvejkat? Shocked Toho stačí v řezu lehce olíznout a další už pár minut nerozeznám, jak mám na jazyku "vymalováno".
Cust
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 8:38    Předmět: Citovat
No, když je nasušený, tak myslím, že olíznout nestačí... nevím
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 10:02    Předmět: Citovat
Sušený "hořčák", resp. prášek z něj lze použít při žaludečních potížích (zejména po chlastu) k jeho uklidnění, stačí na špičku nože a zapít.
kokun
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 18:30    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tady si je už. jandu spletl s praváky:
jandu už v pá, 25. září 2015 23:22 - na str. 17 napsal(a):
To kokun. -- o žlčníkovi ani. nehovor. Pokazil mi rokmi ( topred som ešte vládal chodiť) asi pol kila sušených "pravákov". Usušené sa už nedajú od dobrých rozoznať.
Tak jsem dnes ráno vyrazil na "sondáž" do lesa.
Dopadlo to jak jsem předpokládal - prolezl jsem kus "mého" rajonu a stále (nato, že už bude brzy ½ sezóny v trapu) téměř nic.
Jediný pozitivní poznatek, že přece je aspoň trochu v lese zapršíno. A vzhledem k tomu, že by snad zítra mělo pršet znovu, tak by možná za týden mohlo něco růst.
Dnes pouhopouhých 5 kuřátek (lišek) a 3 holubinky. A to jsem prošel jak bukovinu (tam nic), tak i březiny. Po kozácích, anebo aspoň masácích (o pravácích ani nemluvě), dosud ani stopa Shocked Cry
Když jsem přijel z lesa, tak soused z vedlejšího vchodu (asi měl dnes dovolenou), sebral malého synka (cca 5let) a jeli na houby do vedlejší vesnice. Po příjezdu soused nesl 3 sináky a praví: ""Byly na kraji lesa - jinak v celém lese 1 zaschlá "babka"" Rolling Eyes
EDIT (15.7. - 20:00):
Tak předpověď počasí na dnešek se splnila jen částečně:
Od rána jasno, dokonce to vypadalo na začátek těch avizovaných tropů (rozhodně bylo více, než předpovídaných "do 20°C"). Ochlazoval to jen poměrně silný a chladný větřík.
Po 16. hod. přišel dokonce ten avizovaný déšť - no déšť, spíše deštík. Na chalupě bylo zase v kýblech tak 1cm vody Shocked Wink
Kolik to pomůže růstu těch netrpělivě očekávaných hříbků se teprve uvidí Rolling Eyes
Honza - kokúň
warp
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Dneska dopoledne, jak jsem přijel na chalupu, několik klouzků a napotvoru ve vjezdu (musel jsem nejdřív sebrat abych je nepřejel). V lese zapršíno. Máma šla odpoledne na kraj do lesa, hned u cestičky jeden malej pravák. Jinak zatím nerostou. Uvidíme co přes týden, resp. až přijedu v pátek.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 18 2017, 9:15    Předmět: Citovat
jo ale...do lesa bez flinty to je dnes vohubu ! divočáci jsou přemnožený, mají mladé a jsou útočný !!! už jsem to komentoval v sekci "zvířátka" tak bacha
KUBO
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 15:28    Předmět: Citovat
Keďže sa nám poriadne oteplilo, tak rastú "baraňovky" ako divé. Dnes 8ks.
 Soubor:  20170720_092902.jpg
 Velikost:  48.08 kB
 Staženo:  94 krát
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 20:28    Předmět: Citovat
KUBO - Number one
kokun v út, 11.červenec 2017 8:28 napsal(a):
Ale snad už ti nebudu muset dlouho závidět - tuto noc, ale i teď ráno, konečně trochu rozumněji zapršelo (však taky po víc než dvou měsících Surprised ).
Tak snad se i u nás už v brzké době nějakých těch hříbků dočkáme..
Původně jsem měl v plánu jít do lesa včera, tj. ve ST. Ale poněvadž jsem se v UT ráno vzbudil už v 5hod., tak jsem vyrazil už tehdy. Taky každým dnem lezou teploty stále výše.
Výsledkem bylo:
7 praváků (5 perfektních, 2 částečně červavé); 2 sináky; 1 janek a 1 bedla.
Mám to nafoceno v kompaktu Canon ("mého" oblíbeného Panasonica si vzal syn do lázní) a poněvadž já (ani dcera) to neumíme přetáhnout z SD karty do ntb, tak sem nemůžu dát foto. A to sem navíc sotva "nakouknu" Embarassed
Přestože jsem tedy s prázdnou nepřišel, tak že by rostly nějak zvlášť, se ani zdaleka říct nedá. To jsem prolezl téměř celý "svůj" rajon. V lese bylo poznat, že pršelo - jenže to nebyl ten správný "houbařský" (tj. dvoudenní "zahradnický"), ale bouřka typu "průser mračen". V lese bylo vidět kudyma "hrčela" proudem voda - původní koryta vymletá a vytvořeno spousta nových. A někde splaveny celé plochy - listí, hrabanka i humus pod ní byly spláchnuty durch - zůstaly velké plochy holé slínovito-písčité půdy.
Takže co se týká závlahy - mizerie - většina vody okamžitě odtekla a zase sucho - a do toho zase vítr a ty tropy Shocked Cry
A to ještě není zdaleka všechno. Ne že bych to těm "našim" místním divočákům přál (tady na Zlínsku řádí ten prasečí mor - dovlečený odněkud z Afriky), ale myslivce bych na ně popohnal hned, aby jich aspoň polovinu vystříleli a "ochránili" je před tím morem.
Ryly totiž každou zimu, ale to co je v lese teď, tak to se jen tak nevidí. Nestačí, že neustále pokračují "drvotáři" (dřevorubci) s těžbou. A tam kde se netěžilo, tak tam to přeryjí divočáci - jedna část lesa je "hotové oraniště". Nestačí, že ryly v zimě - ryly celé jaro a ryjí doposud Shocked Cry
Honza - kokúň
konosuke
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 6:27    Předmět: Citovat
tak, houbaři, revír je bezpečný včera půlden lilo jako prase, dneska zase pařák, tentokrát porostou určitě
https://www.novinky.cz/domaci/444130-lov-na-divocaka-byl-uspesny-zvire-je-snad-zdrave.html
KUBO
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2017, 8:18    Předmět: Citovat
U nás je horúco, tak "baraňovkám" sa darí. Rastú vo veľkom.
Edit: Nedalo mi, tak som okolo 10:00 vyrazil do inej lokality a oplatilo sa. Krásne kozáky.
 Soubor:  20170722_082628.jpg
 Velikost:  231.08 kB
 Staženo:  52 krát
 Soubor:  20170722_133128.jpg
 Velikost:  230.4 kB
 Staženo:  67 krát
Strana 41 z 90
