FM stupnice - náplň EPROM
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 12:35    Předmět: FM stupnice - náplň EPROM Citovat
Zdravím, při úklidu jsem objevil tuto FM stupnici ve skoro kompletním stavu, kdysi jsem ji měl i v něčem namontovanou, ale nyní po zapojení nefunguje (jen zobrazí nějaký paznaky), chtěl bych jí pokud to pujde znovu použít. Podezření je na obsahu EPROMky 2764, kde došlo (asi skladováním) k poškození jejího obsahu, nejde mi nyní ani načíst v programátoru. Bohužel na autora jsem nenašel (krom asi tehdejšího) žádný kontakt - OR uvádí Brno , Rolnická 7 ale nevím zda to je on. Pokud někdo máte její obsah (BIN) nebo info na autora, prosím o jeho poskytnutí.
Článek o stupnici
 Soubor:  Save.JPG
 Velikost:  293.67 kB
 Staženo:  432 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 14:17    Předmět: Citovat
To by neměl být problém nadefinovat ten obsah znovu. Ale pokud píšeš o paznacích, tak bude asi problém v 7 seg. dekodéru (pokud to nejsou rozš. znaky 0A - 0F) Ve spodních bytech je BCD hodnota znaku a multiplexovaný je to z horních bitů
jsou ty paznaky podobné jako ty poslední z následující tabulky?
//aha EPROM nejde ani přečíst, tak to je jasný
 Soubor:  bcd7seg.png
 Velikost:  31.13 kB
 Staženo:  130 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Od tohoto pána jsem něco kupoval a ještě teď, skoro po 2 letech mi něco dluží.. Cry Měl bych na něj mít telefon i mail.
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Pozor na schematu je chyba, u 4060 je vývod 14 označen jako Q8 ale má tam být Q7. Funkčně je to správně, pokud se opravdu použije vývod 14, ale pro výpočet hodnot EPROM je to matoucí (při Q8 by čítač přetekl už při cca 70 MHz)
microlan
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 6:22    Předmět: Citovat
Tak nakonec to šlo v hexaeditoru docela rychle, jen je to bez mf posunu, který neznám. Tak to nahrej a napiš o kolik je to mimo a já to napasuju
//safra, jsem si nevšimnul, že to má obráceně. Předělávat to nebudu, kmitočet musíš přečíst zprava doleva, opravím to ve druhé fázi Smile
Naposledy upravil microlan dne čt červenec 20 2017, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Tahle stupnice vyšla i v AR 12/1993. Kdysi jsem si to chtěl postavit, ale už pár let po vydání článku byl autor nesehnatelný. Program v redakci PE také nemáme, ale pokud obsah EPROM někdo nadefinuje, mohu ho přidat k souborúm ke stažení. Dá se ale vůbec ještě sehnat ta ECL předdělička?
microlan
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Tak tady oprava, snad už to bude funkční
//pozor opět bez zohlednění MF
///musím si to prohlídnout pořádně, zase jsem přehlídnul že jsou budiče anod PNP, takže ještě jednou
Naposledy upravil microlan dne čt červenec 20 2017, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
warp
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Microlan - díky moc, vyzkouším ale až příští týden, teď jsem bohužel mimo dílnu. Jinak ty paznaky byly mysím jen nějaká vodorovná a svislá čárka na LED-display. Snad už tam nebude jiná chyba, kdyžtak náhradní součástky mám.
microlan
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Tak do třetice a počtvrté, naštěstí už to mám natrénovaný Smile
//Zmiňovaná varianta pro KV se 100 Hz rozlišením by potřebovala jen 16 mbit EPROM
dst4.bin
 Soubor:  dst4.bin
 Velikost:  8 kB
 Staženo:  137 krát
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Tahle stupnice vyšla i v AR 12/1993....
Ano, přesně tak, já ji nestavěl, ale tenkrát objednal u autora, stavěl to na zakázku. Měl jsem doma samostatný tuner z Condora, který vyprodávala Tesla Pardubice vhodil to vše do pěkné skříňky a dělalo to parádu. Autor mi tenkrát podrobně popsal jak to zapojit. Samozřejmě jen na FM. Přijimač i stupnice funguje dodnes, sice jen v dílně. Po nějakém roce jsem mu psal na Brněnskou adresu, dopis se vrátil, adresát neznámý. Ale to už je nějaká desítka let.
warp
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2017, 14:32    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně po delší době k tomu dostal, nahrál jsem bin od "microlan" do paměti, něco to dělá. Je to celý posunutý ovšem nelineárně, tj. 87.5 je asi 48 a 108 je asi 78 (dole o 40MHz, nahoře o 30MHz) ne o ±10.7, měřeno dle jiné funkční stupnice. Náhodou se mi povedlo vyčíst něco z původní/vadné EPROMky a to buď (viz. příloha) nebo celá "0F", je tedy evidentě blbá a ani následně smazat nejde. Pokud by byl "microlan" ještě ochoten s pomocí tak ho prosím zda něco nevykoume z té vadné v rámci poznatků, jinak vzhledem k času s tím stráveným, případné koupi z číny nebo získání z vraku to odložím "na neurčito"
StupniceOLD.bin
 Soubor:  StupniceOLD.bin
 Velikost:  8 kB
 Staženo:  107 krát
warp
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Tak ještě jsem to nenechal a provedl ještě jeden pokus - Zapojil FM jednotku z autorádia (laděno napětím), na vývod oscilátoru připojil jednak měřič/čítač z číny (nastavil -10.7) a jednak stupnici, začal ladit, frekvence na čítači odpovídá naladěné stanici, na stupnici je stále nelineárně posunutá, dal do tabulky.
stupnice.txt
 Soubor:  stupnice.txt
 Velikost:  469 Bajtů
 Staženo:  156 krát
microlan
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Jo, tak nějaký posun tu je. Mrknu na to. Můžeš změřit přesný kmitočet těch hodin 32768?
//aha, tak ten původní obsah hodně napověděl. Jak bude chvilka tak to upravím. Vypadá to, že jsou horní bity na výstupu EPROM trvale na nulách, ale ty spodní asi jsou v pořádku
Zkus tohle
stupnice-mod.bin
 Soubor:  stupnice-mod.bin
 Velikost:  8 kB
 Staženo:  155 krát
warp
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Kmitočet na 4060 je 32,768 (32,7675) kHz - přesněji to bohužel nedokážu.
warp
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2017, 15:15    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ten poslední program - funguje, má ale chybu, že 094,6 je 649,0 a 106,5 je 560,1 tj. obráceně řády a poslední desetina by chtěla o 50kHz nahoru, ale nejlépe to hraje když poslední číslo přeblikává 5-6 a 4-5. Lineární v celém rozsahu. Zatím díky.
