Zaslal: st červenec 19 2017, 12:35 Předmět: FM stupnice - náplň EPROM
Zdravím, při úklidu jsem objevil tuto FM stupnici ve skoro kompletním stavu, kdysi jsem ji měl i v něčem namontovanou, ale nyní po zapojení nefunguje (jen zobrazí nějaký paznaky), chtěl bych jí pokud to pujde znovu použít. Podezření je na obsahu EPROMky 2764, kde došlo (asi skladováním) k poškození jejího obsahu, nejde mi nyní ani načíst v programátoru. Bohužel na autora jsem nenašel (krom asi tehdejšího) žádný kontakt - OR uvádí Brno , Rolnická 7 ale nevím zda to je on. Pokud někdo máte její obsah (BIN) nebo info na autora, prosím o jeho poskytnutí.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st červenec 19 2017, 14:17 Předmět:
To by neměl být problém nadefinovat ten obsah znovu. Ale pokud píšeš o paznacích, tak bude asi problém v 7 seg. dekodéru (pokud to nejsou rozš. znaky 0A - 0F) Ve spodních bytech je BCD hodnota znaku a multiplexovaný je to z horních bitů
jsou ty paznaky podobné jako ty poslední z následující tabulky?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červenec 19 2017, 15:26 Předmět:
Od tohoto pána jsem něco kupoval a ještě teď, skoro po 2 letech mi něco dluží.. Měl bych na něj mít telefon i mail. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st červenec 19 2017, 20:11 Předmět:
Pozor na schematu je chyba, u 4060 je vývod 14 označen jako Q8 ale má tam být Q7. Funkčně je to správně, pokud se opravdu použije vývod 14, ale pro výpočet hodnot EPROM je to matoucí (při Q8 by čítač přetekl už při cca 70 MHz)
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: čt červenec 20 2017, 19:53 Předmět:
Tahle stupnice vyšla i v AR 12/1993. Kdysi jsem si to chtěl postavit, ale už pár let po vydání článku byl autor nesehnatelný. Program v redakci PE také nemáme, ale pokud obsah EPROM někdo nadefinuje, mohu ho přidat k souborúm ke stažení. Dá se ale vůbec ještě sehnat ta ECL předdělička?
Microlan - díky moc, vyzkouším ale až příští týden, teď jsem bohužel mimo dílnu. Jinak ty paznaky byly mysím jen nějaká vodorovná a svislá čárka na LED-display. Snad už tam nebude jiná chyba, kdyžtak náhradní součástky mám.
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: st červenec 26 2017, 18:02 Předmět:
Tahle stupnice vyšla i v AR 12/1993....
Ano, přesně tak, já ji nestavěl, ale tenkrát objednal u autora, stavěl to na zakázku. Měl jsem doma samostatný tuner z Condora, který vyprodávala Tesla Pardubice vhodil to vše do pěkné skříňky a dělalo to parádu. Autor mi tenkrát podrobně popsal jak to zapojit. Samozřejmě jen na FM. Přijimač i stupnice funguje dodnes, sice jen v dílně. Po nějakém roce jsem mu psal na Brněnskou adresu, dopis se vrátil, adresát neznámý. Ale to už je nějaká desítka let.
Tak jsem se konečně po delší době k tomu dostal, nahrál jsem bin od "microlan" do paměti, něco to dělá. Je to celý posunutý ovšem nelineárně, tj. 87.5 je asi 48 a 108 je asi 78 (dole o 40MHz, nahoře o 30MHz) ne o ±10.7, měřeno dle jiné funkční stupnice. Náhodou se mi povedlo vyčíst něco z původní/vadné EPROMky a to buď (viz. příloha) nebo celá "0F", je tedy evidentě blbá a ani následně smazat nejde. Pokud by byl "microlan" ještě ochoten s pomocí tak ho prosím zda něco nevykoume z té vadné v rámci poznatků, jinak vzhledem k času s tím stráveným, případné koupi z číny nebo získání z vraku to odložím "na neurčito"
Tak ještě jsem to nenechal a provedl ještě jeden pokus - Zapojil FM jednotku z autorádia (laděno napětím), na vývod oscilátoru připojil jednak měřič/čítač z číny (nastavil -10.7) a jednak stupnici, začal ladit, frekvence na čítači odpovídá naladěné stanici, na stupnici je stále nelineárně posunutá, dal do tabulky.
Zaslal: st srpen 09 2017, 14:00 Předmět:
Jo, tak nějaký posun tu je. Mrknu na to. Můžeš změřit přesný kmitočet těch hodin 32768?
//aha, tak ten původní obsah hodně napověděl. Jak bude chvilka tak to upravím. Vypadá to, že jsou horní bity na výstupu EPROM trvale na nulách, ale ty spodní asi jsou v pořádku
Zkusil jsem ten poslední program - funguje, má ale chybu, že 094,6 je 649,0 a 106,5 je 560,1 tj. obráceně řády a poslední desetina by chtěla o 50kHz nahoru, ale nejlépe to hraje když poslední číslo přeblikává 5-6 a 4-5. Lineární v celém rozsahu. Zatím díky.
