Trafo s primárem na 220 V v síti 230 V
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Ahoj nějak se v tom ztrácím,ale pokud se ještě pořád jedná o to aby na primáru bylo jakože co má být, není nejjednoduší přimotak 50-100závitů na to trafo a přidat k primáru? jestli už to padlo tak se omlouvám ale nějak jsem to nedokázal komplet dočíst.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 17:26    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
A přitom je to tak jednoduché. Toto řešení je sice moc dobé, ale nejde realizovat, protože se na kostru nové vinutí prostě nevejde.
Jsem na cestě k šípku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Stejně se dá rozšířit regulace pomocí dalšího trafa na sekundáru. S trafem 10+20V by vyšel rozsah regulace 10-580V. Ale to už by byl opravdu poněkud komplikovaný bastl. Smile
Svého času jsem někde viděl i regulaci s transduktorem - prostoru na experimenty je dost...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Kdyz si těch sekundárních vinutí navineš 8, jejich kombinací dosáhneš jakékoli napětí v rozsahu 0 až 255V. Odstupňované po jednom voltu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 10:01    Předmět: Citovat
Trafo-D/A prevodnik Very Happy
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 12:19    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Tato myšlenka mě rovněž napadla- použít síťový transformátor, jehož primární napětí by plynule od 0 do jmenovité hodnoty (230 V) měnil magnetický zesilovač. Nevím, jestli magnetické zesilovače umožňují tak velký regulační rozsah. Transformátor by dával při primárním napětí 230 V na sekundáru třeba 260 V, aby se pokryly napěťové úbytky a kvůli regulační rezervě. S pár operáky pak postavit napěťovou a podřízenou proudovou smyčku umožňující regulaci na konstantní výstupní napětí nebo proud. Vznikl by tak trochu lepší "Křižík". Nemá někdo tuto knížku?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 13:02    Předmět: Citovat
V dnešní době je to dávno řešitelné jinak a lépe. Takový Furman je v tomto oboru klasika.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Něco takového? Nebo hledám blbě?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Ne, to je jenom "kondicionér". Najdi si stabilizátory, tedy AR sérii.
BTW, elektronické regltrafo 0-255V někdo vyrábí, s kroky po 1V.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Díky, našel jsem. Regulované AC zdroje dělá i Diametral. Ten jsi měl asi na mysli...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Starý a poctivý trafa(ty velký i ty malý do DPS) jsou při normální zátěži sotva vlahý,topěj jen když jsou přehulený.Naprázdno jsou studený úplně.Trochu topěj takový ty asijský s tepelnou ochranou,některý i naprázdno.U 230V je spíš problém s EMI filtrama,krom asi 3-5 TC241 a TC260 mi odsmrádnul i švýcarskej SCHAFFNER s eurovidlicej na eurokabel vyrobenej okolo 1994-1996.Zrovna ten smrděl nejdýl,asi 10 dnů po vyhození.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2017, 21:34    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
To řešil jeden týpek jako bakalářku. Viděl jsem celé zařízení v chodu, vypadalo zajímavě, motorek byl snad ze stíračů.
Jak jsem tu psal o těch zdrojích, vyštrachal jsem v "šuplíku" obrázek. Sice blbě, ale tam vzadu je to trojfázový regulační trafo s motorovým pohonem. Řídící jednotka byla osazená, myslím, dvěma elektronkama, ale to už si přesně nepamatuju. Ty zdroje jely nepřetržitě přes 30 let (1976 - 2008), bez jedinný závady! Takže se do nich nelezlo...
 Soubor:  zdroj diamo 5.2.jpg
 Velikost:  291.66 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  zdroj diamo 5.1.jpg
 Velikost:  264.89 kB
 Staženo:  50 krát
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Kdyz těch sekundárních vinutí navineš 8, jejich kombinací dosáhneš jakékoli napětí v rozsahu 0 až 255V.
Toto řešení je celkem známé, je možné použít různý počet vinutí a poměry napětí podle konkrétních požadavků. V AR bylo zmíněno vícekrát, jednou jako celá konstrukce právě k náhradě regulačního trafa.
Dokonce na bastlírně někdo vzpomínal že podobný zdroj dělali jako učňovskou práci, navíc právě s využitím sčítání a odečítání napětí podle smyslu zapojení sekundárních vinutí. S jednoduchou logikou a spínáním vinutí třeba přes relé by mohlo být nastavení napětí i číslicové.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Je to někde jako bakalářka nebo diplomka.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2017, 12:17    Předmět: Citovat
Už jsem si vzpoměl, kde jsem něco podobného viděl: http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=103&keywords=autotransform%C3%A1tor
Strana 3 z 4
