Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: st červenec 12 2017, 17:18 Předmět:
Ahoj nějak se v tom ztrácím,ale pokud se ještě pořád jedná o to aby na primáru bylo jakože co má být, není nejjednoduší přimotak 50-100závitů na to trafo a přidat k primáru? jestli už to padlo tak se omlouvám ale nějak jsem to nedokázal komplet dočíst.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st červenec 12 2017, 17:26 Předmět:
ferdislav napsal(a):
A přitom je to tak jednoduché. Toto řešení je sice moc dobé, ale nejde realizovat, protože se na kostru nové vinutí prostě nevejde. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červenec 12 2017, 17:48 Předmět:
Stejně se dá rozšířit regulace pomocí dalšího trafa na sekundáru. S trafem 10+20V by vyšel rozsah regulace 10-580V. Ale to už by byl opravdu poněkud komplikovaný bastl.
Svého času jsem někde viděl i regulaci s transduktorem - prostoru na experimenty je dost...
Tato myšlenka mě rovněž napadla- použít síťový transformátor, jehož primární napětí by plynule od 0 do jmenovité hodnoty (230 V) měnil magnetický zesilovač. Nevím, jestli magnetické zesilovače umožňují tak velký regulační rozsah. Transformátor by dával při primárním napětí 230 V na sekundáru třeba 260 V, aby se pokryly napěťové úbytky a kvůli regulační rezervě. S pár operáky pak postavit napěťovou a podřízenou proudovou smyčku umožňující regulaci na konstantní výstupní napětí nebo proud. Vznikl by tak trochu lepší "Křižík". Nemá někdo tuto knížku?
Zaslal: pá červenec 14 2017, 20:29 Předmět:
Starý a poctivý trafa(ty velký i ty malý do DPS) jsou při normální zátěži sotva vlahý,topěj jen když jsou přehulený.Naprázdno jsou studený úplně.Trochu topěj takový ty asijský s tepelnou ochranou,některý i naprázdno.U 230V je spíš problém s EMI filtrama,krom asi 3-5 TC241 a TC260 mi odsmrádnul i švýcarskej SCHAFFNER s eurovidlicej na eurokabel vyrobenej okolo 1994-1996.Zrovna ten smrděl nejdýl,asi 10 dnů po vyhození.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: pá červenec 14 2017, 21:34 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
To řešil jeden týpek jako bakalářku. Viděl jsem celé zařízení v chodu, vypadalo zajímavě, motorek byl snad ze stíračů.
Jak jsem tu psal o těch zdrojích, vyštrachal jsem v "šuplíku" obrázek. Sice blbě, ale tam vzadu je to trojfázový regulační trafo s motorovým pohonem. Řídící jednotka byla osazená, myslím, dvěma elektronkama, ale to už si přesně nepamatuju. Ty zdroje jely nepřetržitě přes 30 let (1976 - 2008), bez jedinný závady! Takže se do nich nelezlo...
Zaslal: so červenec 15 2017, 15:08 Předmět:
Kremik napsal(a):
Kdyz těch sekundárních vinutí navineš 8, jejich kombinací dosáhneš jakékoli napětí v rozsahu 0 až 255V.
Toto řešení je celkem známé, je možné použít různý počet vinutí a poměry napětí podle konkrétních požadavků. V AR bylo zmíněno vícekrát, jednou jako celá konstrukce právě k náhradě regulačního trafa.
Dokonce na bastlírně někdo vzpomínal že podobný zdroj dělali jako učňovskou práci, navíc právě s využitím sčítání a odečítání napětí podle smyslu zapojení sekundárních vinutí. S jednoduchou logikou a spínáním vinutí třeba přes relé by mohlo být nastavení napětí i číslicové.
Strana 3 z 4
