Zaslal: po červenec 03 2017, 18:04 Předmět: Elektricka pila - po startu nereaguje
Ahojte, mam takovy skromny dotaz, jak zjistit, kde je problem u elektricke pily KSI 1400.
Po tom, co jsem celou sobotu resil proc nepromazuje, protoze z oleje se stalo lepidlo v hadicce mezi nadrzi a cerpadlem, tak dneska jsem chtel po doliti oleje vyzkouset, ze promazuje, ale
Nastartoval jsem 3x kratce a az uz jsem to chtel poradne protocit, tak po ctvrte uz nic. Citim a slysim jak mikrospinac D3F4 cvaka ale pila se ani nehne. Pilu jsem zase otevrel a na zkrat to nevypada. Napadlo me, ze mohl odejit ten mikrospinac, ale nevim, jak ho testnout nebo kde jinde hledat chybu. Voltmetr mam k dispozici a predem dekuji za kazdou radu.
Pila:
Ono to sakra fakt vypada jako nejaky problem s tou brzdou. Zitra na to mrknu a snad to poslape. Vyfotil jsem si to pred i ted tak muzete mrknout.
A ze zvedavosti, jak bych promeril ten mikrospinac?
Tak nakonec se povedlo a retez toci, ale oprava neuspesna, protoze nepromazuje.
Po mensim laborovani jsem objevil, kde je problem a to v olejovem cerpadlu... na obr. cislo 27190854
Do neho se olej dostane, ale z neho uz ne, protoze jak mi olej z gumovatel, tak to bylo nejen v hadicce, ale i v cerpadle, na jedne strane, kde je koncovka, asi 3 cm, kterou olej prichazi, tu jsem procistil, ale zgumovatel i uvnitr, kudy by mel vytikat, ale nevytece ani kapka a nemam sanci se tam nijak dostat.
Neexistuje nejake rozpoustedlo, protoze se obavam, ze to cerpadlo nesezenu. Psal jsem do Mountfieldu, bo na strankach neco maji, ale neni tam obrazek, tak uvidim.
Kazdy napad vitany.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červenec 07 2017, 6:30 Předmět:
Nj, to je vlastnost naší civilizace, necháme olej rok vysychat a tvrdnout a pak to potřebujeme za hodinu vrátit. Ale třeba se povede. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Já jsem pilu dostal, a přede mnou ji měl takový šetřílek, který neřešil, co tam lil, takže asi nějaký BIO olejíček a pilu měl ve sklepě tak 3 roky, co jsem se ptal, takže nevím, co je příčínou zda čas nepoužívání, či nekvalitní olej.
Mi to aspoň dalo novou zkušenost s pilou ... už ji složím skoro poslepu.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st září 27 2017, 10:18 Předmět:
Řeším stejný problém u Solo 620 je to úplně totožná pila s tou Tvojí,včetně barvy.Čerpadlo jsem vyjmul rozebral mechanicky vyčistil včetne celé cesty oleje k řetězu.
Test proběhne přes víkend.
Poslal jsem Ti SZ
kovka
