Elektricka pila - po startu nereaguje
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 18:04    Předmět: Elektricka pila - po startu nereaguje Citovat
Ahojte, mam takovy skromny dotaz, jak zjistit, kde je problem u elektricke pily KSI 1400.
Po tom, co jsem celou sobotu resil proc nepromazuje, protoze z oleje se stalo lepidlo v hadicce mezi nadrzi a cerpadlem, tak dneska jsem chtel po doliti oleje vyzkouset, ze promazuje, ale
Nastartoval jsem 3x kratce a az uz jsem to chtel poradne protocit, tak po ctvrte uz nic. Citim a slysim jak mikrospinac D3F4 cvaka ale pila se ani nehne. Pilu jsem zase otevrel a na zkrat to nevypada. Napadlo me, ze mohl odejit ten mikrospinac, ale nevim, jak ho testnout nebo kde jinde hledat chybu. Voltmetr mam k dispozici a predem dekuji za kazdou radu.
Pila:
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Nemáš jenom zaklapnutou tu brzdu? Nebyl by jsi první.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 18:52    Předmět: Citovat
To bude ono! Laughing Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Ty spinace odchazi a casto byvaji prerusene privodni snury kousek za pilou. Jeddnoduse to zmeris multimetrem. Menim to kazdou chvili.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 20:25    Předmět: Citovat
Ono to sakra fakt vypada jako nejaky problem s tou brzdou. Zitra na to mrknu a snad to poslape. Vyfotil jsem si to pred i ted tak muzete mrknout.
A ze zvedavosti, jak bych promeril ten mikrospinac?
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Nahod retez a jestli s nim nepujde hejbat, mas to zabrzdene.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 10:49    Předmět: Citovat
Tak nakonec se povedlo a retez toci, ale oprava neuspesna, protoze nepromazuje.
Po mensim laborovani jsem objevil, kde je problem a to v olejovem cerpadlu... na obr. cislo 27190854
Do neho se olej dostane, ale z neho uz ne, protoze jak mi olej z gumovatel, tak to bylo nejen v hadicce, ale i v cerpadle, na jedne strane, kde je koncovka, asi 3 cm, kterou olej prichazi, tu jsem procistil, ale zgumovatel i uvnitr, kudy by mel vytikat, ale nevytece ani kapka a nemam sanci se tam nijak dostat.
Neexistuje nejake rozpoustedlo, protoze se obavam, ze to cerpadlo nesezenu. Psal jsem do Mountfieldu, bo na strankach neco maji, ale neni tam obrazek, tak uvidim.
Kazdy napad vitany.
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Já bych čerpadýlko ponořil do benzínu. A čekal.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2017, 11:31    Předmět: Citovat
A nebo do něj natlačit benzin injekční stříkačkou.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 6:05    Předmět: Citovat
Ok, s tím benzínem to vyzkouším. Po jaké době by to mohlo pročistit, ať nečekám rok? Smile
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 6:19    Předmět: Citovat
Kdyz tam nebudes lit olej na vareni, nebudes muset nic rozpoustet.
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 6:30    Předmět: Citovat
Nj, to je vlastnost naší civilizace, necháme olej rok vysychat a tvrdnout a pak to potřebujeme za hodinu vrátit. Ale třeba se povede.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 12:35    Předmět: Citovat
Já jsem pilu dostal, a přede mnou ji měl takový šetřílek, který neřešil, co tam lil, takže asi nějaký BIO olejíček a pilu měl ve sklepě tak 3 roky, co jsem se ptal, takže nevím, co je příčínou zda čas nepoužívání, či nekvalitní olej.
Mi to aspoň dalo novou zkušenost s pilou ... už ji složím skoro poslepu. Very Happy
A do jaké doby by to benzín teda mohl rozpustit?
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 21:20    Předmět: Citovat
Ke změknutí zatuhlého mazadla by určitě pomohlo i zahřátí. Ale pozor na plasty (a na benzin).
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st září 27 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Řeším stejný problém u Solo 620 je to úplně totožná pila s tou Tvojí,včetně barvy.Čerpadlo jsem vyjmul rozebral mechanicky vyčistil včetne celé cesty oleje k řetězu.
Test proběhne přes víkend.
Poslal jsem Ti SZ
kovka
