Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 29 2017, 6:43 Předmět:
Když už máš ochotu odvíjet trafo, tak by šlo vyvést odbočku nebo dvě a použít předregulaci. Ztrátový výkon na tranzistoru by klesl, ovšem potřebu vyššího napětí to neřeší. Jedině pokud by se vešly potřebné závity navíc.
Tak zapněte trafo klidně i bez usměrnění. Změřte na sekundáru napětí naprázdno. Potom zatižte sekundár nějakou zátěží, třeba autožárovkami z předních světel 55W, dvě do serie, nebo z nějakého náklaďáku, aby odebíraný proud byl kolem 3A. Opět změřte napětí na sekundáru a máte jasno. Jak jsou ty trafa velké?
Zaslal: ne červenec 02 2017, 10:49 Předmět:
Pokud má velkej elyt za můstkem,může tu předregulaci udělat triakem hozenym ještě před diody a MAA436.To řídící napětí pro 436 bude ten úbytek na tom výstupním tranzistoru.Taky může 2 diody z můstku(obvykle ty spojený na + ) nahradit tyristorama a předregulátorovat pomocí TCA780/785.
