Dvojitý regulovatelný zdroj
termixnator
Založen: Oct 17, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 15:27    Předmět: Citovat
Největší problém je, že mám právě jen ty 2 kousky Very Happy nicméně snad schrastím víc těch KD502jek Smile mám třeba mraky KU605 akorát mají ztrátový výkon jen 50W Sad
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 6:43    Předmět: Citovat
Když už máš ochotu odvíjet trafo, tak by šlo vyvést odbočku nebo dvě a použít předregulaci. Ztrátový výkon na tranzistoru by klesl, ovšem potřebu vyššího napětí to neřeší. Jedině pokud by se vešly potřebné závity navíc.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Tak zapněte trafo klidně i bez usměrnění. Změřte na sekundáru napětí naprázdno. Potom zatižte sekundár nějakou zátěží, třeba autožárovkami z předních světel 55W, dvě do serie, nebo z nějakého náklaďáku, aby odebíraný proud byl kolem 3A. Opět změřte napětí na sekundáru a máte jasno. Jak jsou ty trafa velké?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 02 2017, 10:49    Předmět: Citovat
Pokud má velkej elyt za můstkem,může tu předregulaci udělat triakem hozenym ještě před diody a MAA436.To řídící napětí pro 436 bude ten úbytek na tom výstupním tranzistoru.Taky může 2 diody z můstku(obvykle ty spojený na + ) nahradit tyristorama a předregulátorovat pomocí TCA780/785.
