Preco sietovym elytom uhnivaju nohy?
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 20:15    Předmět: Preco sietovym elytom uhnivaju nohy? Citovat
Dnes som znovu menil sietove elyty 100uF/450V (a znovu CapXon).
Jeden bol nafuknuty a uplne preruseny a jednu nohu mal viditelne uhnitu. Druhy bol podla merania OK, ale okolo nohy uz bolo vidiet "hnilobu".
Toto robia len velke sietove elyty - preco? Male sa len nafuknu, pripadne vylezie von cely gumovy spodok.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Nedomnívám se, že by kondenzátory hnily Smile Spíše si myslím, že tam je netěsnost mezi vnitřkem kondenzátoru a vnějším světem a postupně vzlínající elektrolyt, který je docela dost agresivní, prostě součástku sežere. Jestli je to vadná série, technologická nekázeň nebo úmysl, to je asi otázkou do další diskuse.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Videl som takto "hnile" rozne znacky a dokonca aj TAICON, ktore inak povazujem za kvalitne.
Ked je elyt umiestneny "nastojato", tak to je pekne zakerne, pretoze zvrchu moze vyzerat normalne, na meranie tiez a pritom uz jeho zivot (a spolu s nim aj zivot FETu a dalsich suciastok okolo) visi doslova na vlasku.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 21:23    Předmět: Citovat
A když se Ti podaří takový elyt nabít a připojit vnitřní systém (nožka/elektroda) až při připojení na měřák, je to i o hubu. Kolegovi tak odrovnal Metexe. To sem tu značku ještě bral za něco lepšího
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 21:26    Předmět: Citovat
Jo, taky se mi párkrát stalo, že se propojil při demontáži nebo měření... takový ohňostroj v dávno vybitém přístroji... Sad
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 22:45    Předmět: Citovat
Nemůže to souviset s elektrolýzou a třeba vlhkostí ve vzduchu? Nebo nějakým tím soplem, kterým čínani rádi paplou kde co? Případně třeba s tavidlem v pájce?
Jen abych byl v obraze- to byly normální radiální elyty nebo SNAP-IN?
PříspěvekZaslal: st červen 28 2017, 22:54    Předmět: Citovat
Radialne. Tyka sa to aj tych montovanych "nalezato" - prilepenych bokom o dosku a vyvody zahnute o 90 stupnov.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 8:39    Předmět: Citovat
Jestli to není tím, že ty vývody jsou jakési pocínované železo a prostě ureznou čí uhnijou
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 5:02    Předmět: Citovat
Taicon a kvalitní? Nech mě se nahlas zasmát Laughing
Jestli chceš něco kvalitní, tak NCC KXJ 150/400.
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 7:15    Předmět: Citovat
TAICON je Taiwanska "odnoz" Nichiconu a vadne byvaju velmi zriedkavo. Ale kludne sa smej dalej, mne je to jedno.
Neboj sa, mam Nichicon CY, presne rovnakych rozmerov aj hodnoty ako tie CapXony.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Taicon není žádná odnož ničeho, je to bývalá divize jakési číny s investicí ze strany Nichiconu. Je to nespolehlivej nevyzpitatelnej krám, což se přesně potvrzuje.
