Dnes som znovu menil sietove elyty 100uF/450V (a znovu CapXon).
Jeden bol nafuknuty a uplne preruseny a jednu nohu mal viditelne uhnitu. Druhy bol podla merania OK, ale okolo nohy uz bolo vidiet "hnilobu".
Toto robia len velke sietove elyty - preco? Male sa len nafuknu, pripadne vylezie von cely gumovy spodok.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st červen 28 2017, 20:36 Předmět:
Nedomnívám se, že by kondenzátory hnily Spíše si myslím, že tam je netěsnost mezi vnitřkem kondenzátoru a vnějším světem a postupně vzlínající elektrolyt, který je docela dost agresivní, prostě součástku sežere. Jestli je to vadná série, technologická nekázeň nebo úmysl, to je asi otázkou do další diskuse. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 28 2017, 21:10 Předmět:
Videl som takto "hnile" rozne znacky a dokonca aj TAICON, ktore inak povazujem za kvalitne.
Ked je elyt umiestneny "nastojato", tak to je pekne zakerne, pretoze zvrchu moze vyzerat normalne, na meranie tiez a pritom uz jeho zivot (a spolu s nim aj zivot FETu a dalsich suciastok okolo) visi doslova na vlasku.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st červen 28 2017, 21:23 Předmět:
A když se Ti podaří takový elyt nabít a připojit vnitřní systém (nožka/elektroda) až při připojení na měřák, je to i o hubu. Kolegovi tak odrovnal Metexe. To sem tu značku ještě bral za něco lepšího
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 28 2017, 21:26 Předmět:
Jo, taky se mi párkrát stalo, že se propojil při demontáži nebo měření... takový ohňostroj v dávno vybitém přístroji... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 28 2017, 22:45 Předmět:
Nemůže to souviset s elektrolýzou a třeba vlhkostí ve vzduchu? Nebo nějakým tím soplem, kterým čínani rádi paplou kde co? Případně třeba s tavidlem v pájce?
Jen abych byl v obraze- to byly normální radiální elyty nebo SNAP-IN? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Taicon není žádná odnož ničeho, je to bývalá divize jakési číny s investicí ze strany Nichiconu. Je to nespolehlivej nevyzpitatelnej krám, což se přesně potvrzuje.
