Přijímač E10L
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Docela by bylo zajímavý vědět, kolik se takových inkurantů zachovalo v původním stavu bez úprav.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 23:22    Předmět: Citovat
Nikdy si neodpustím, že jsem ji prodal. Zůslal mně jen tranzistorový konvertor na 80m. Už nemá krabičku, jen plošný spoj.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 10:12    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 15:39    Předmět: Citovat
Ty zdvojovače nejsou nic moc, je to v podstatě Villonův zdvojovač, takže výstupní napětí je zároveň usměrněný a tím i zvednutý na vrcholovou hodnotu sinusovky na jejich vstupu - tím pádem "zdvojovač" nenásobí čistě jen dvěma, ale 2,8x a zbytek se "dolaďuje" pomocí vnitřního odporu těch elektrolytickejch kondenzátorů a výstupní napětí tak silně závisí na odběru z výstupní strany. Pro univerzální řešení bych JÁ OSOBNĚ (někdo si může myslet něco jinýho) radši volil zakázkově vyrobenej transformátor přímo s vinutím určeným pro napětí 12,6V, popřípadě s vyvedeným středem (2x 6,3V).
Giftmacher
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Na kolik cca taková sranda vyjde?
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Zakázkový trafo?
Nevím, zeptej se:
http://www.trafo.cz/cms/index.php
http://www.pselectronic.cz/pscenik/trmc2012.pdf
http://www.elzat.cz
A další a další, který poradí Ujec Gůůůgl:
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=5vRPWeuqH4uBX-3OutAJ&gws_rd=ssl#q=zak%C3%A1zkov%C3%A1+v%C3%BDroba+transform%C3%A1tor%C5%AF
Giftmacher
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Ujo Gugel našel tohle. Neprodáno, tak to třeba ještě má.
http://archiv.aukro.cz/transformator-230v-200v-6-3v-12-6v--i4208921567
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 18:52    Předmět: Citovat
A určitě nebude jedinej ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 18:58    Předmět: Citovat
K těm odkazům na zakázková trafa - ceník PSelectronic je starý, současně jsou ceny o něco vyšší. Záleží jaký výkon, provedení a doplňky zvolíš.
Například EI 55VA holé provedení, 6 vinutí s vývody na očka mě vyšlo ještě podle starého ceníku asi na 600Kč.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 9:51    Předmět: Citovat
Bude stačit 0,03A pro anody a 0,3A pro žhavení?
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 10:06    Předmět: Citovat
. . . nebude !
na anodách dohromady cca 50 mA
a na 12,6V žhavení cca 8x 70 až 78mA (560 až 624 mA !)
viz:
http://www.r-type.org/pdfs/rv12p-2k.pdf
Giftmacher
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 12:41    Předmět: Citovat
Díky, už se na tom dělá. Vyjde to na 550.- + doprava.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Přijímač se podařilo rozbručet, zatím nic víc.
Giftmacher
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 16:52    Předmět: Citovat
Trochu offtopic, jaká patří žárovka do pozdější verze E10K? Dá se běžně sehnat?
