Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31794 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 25 2017, 15:39 Předmět:
Ty zdvojovače nejsou nic moc, je to v podstatě Villonův zdvojovač, takže výstupní napětí je zároveň usměrněný a tím i zvednutý na vrcholovou hodnotu sinusovky na jejich vstupu - tím pádem "zdvojovač" nenásobí čistě jen dvěma, ale 2,8x a zbytek se "dolaďuje" pomocí vnitřního odporu těch elektrolytickejch kondenzátorů a výstupní napětí tak silně závisí na odběru z výstupní strany. Pro univerzální řešení bych JÁ OSOBNĚ (někdo si může myslet něco jinýho) radši volil zakázkově vyrobenej transformátor přímo s vinutím určeným pro napětí 12,6V, popřípadě s vyvedeným středem (2x 6,3V). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červen 25 2017, 18:58 Předmět:
K těm odkazům na zakázková trafa - ceník PSelectronic je starý, současně jsou ceny o něco vyšší. Záleží jaký výkon, provedení a doplňky zvolíš.
Například EI 55VA holé provedení, 6 vinutí s vývody na očka mě vyšlo ještě podle starého ceníku asi na 600Kč.
