Vysavač z USA na 120V a jeho použití na 230V
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:34    Předmět: Citovat
ano ty rozměry můžu potvrdit, mám tady třeba takovéto autotrafo se štítkovým výkonem (příkonem??) 920VA a rozměry plechů jsou 95x45x80mm
 Soubor:  autotrafo.jpg
 Velikost:  61.9 kB
 Staženo:  54 krát
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:47    Předmět: Citovat
myslím si,že dalo by sa ísť aj cestou triakového regulátora, popr,regulátor s fet tranzistormi, na to som myslel, či to niekto neriešil?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Zahoď to
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Jonapo napsal(a):
Najprv by bolo vhodne vediet, aky je to vysavac. Ci uz nahodou nema vstavanu elektroniku na rozbeh a/alebo regulaciu vykonu.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Já bych do jednoduché triakové regulace taky nešel, i kdyby to byl obyčejnej vysavač bez regulace.
Možná jako experiment a s trošku "chytřejším" řízením triaku, aby si to uhlídalo RMS, teda reálnou efektivní hodnotu.
A s pořádným filtrem.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 21:26    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Modified-Sine-Wave-Post-Amplifier-Kits-with-Heat-sinks/32597288554.html Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 8:57    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
Existuju aj polovodicove menice. V pripade trafa treba pocitat, ze motor je navrhnuty na 60Hz. Pri nasich 50Hz bude vrniet o nieco menej spokojne.
Vysavače používají sériový motor. Tomu je frekvence (téměř) lhostejná.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Nevyskytuje se podobný případ v dnešních pračkách se sériovým motorem? Ani při ždímání není na motoru plné síťové napětí, nebo ano? Tak by šlo použít regulátor odtud. Pokud by teda obešel tacho...
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 19:13    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Promiň ale mě nestačí ukázat nějakou krabičku s nápisem. 1kW motor bude při 120V potřebovat nějakých 8A. Tohle trafo snese 4A. Podle mě musí být autotrafo minimálně 500W a to už je kus železa.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Zožeň do vysávača motor na 230V ak ho tak silou mocou chceš a nerieš kadejaké regulátory a trafa. V dnešnej dobe to nieje až taký problém. Podobnú záležitosť sme riešili v robote s priemyselným vysávačom. Nebol problém zohnať motor na 230V do 50€. Cena nového vysávača bola 230€, tak sa to oplatilo.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 20:48    Předmět: Citovat
KUBO: tuhle variantu jsem doporučoval o list dřív. (Výměna agregátu za agregát na 230V)
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2017, 23:49    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
U autotrafa se přece nepřenáší veškerá energie jádrem. Druhá věc je dimenzování vodičů, tam se můžeme hádat... Smile
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 6:01    Předmět: Citovat
Hádat nee, já chci požádat někoho, kdo mi vysvětlí výkony přenášené autotrafem. Celý výkon železem nepůjde, proud už vinutím ano. Taky jsem psal, že trafo bude alespoň 500W a to je motor 1kW. O hádání to není, to musí mít přesné fyzikální zákony, stejně jako výpočet trafa odděleného. Chci aby mi někdo namaloval trfao- dvě vinutí v sérii, popsal proudy jednotlivými vinutími a spotřebičem a výkon přenášený železem. Děkuji.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 6:55    Předmět: Citovat
Jádro žádný výkon nepřenáší, ani u klasického trafa. Ve finále je celý výpočet jen o počtu závitů, průřezu drátu a velikosti okna trafa. Čistě teoreticky - kdybych použil supravodič, můžu přenést velikááánský výkon i malinkým trafem.
Naposledy upravil Olchor dne po červen 19 2017, 7:01, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 7:00    Předmět: Citovat
Nesúhlasím...sýtenie sa musí dodržať.
Ja si autotrafo akože (pre názornosť) prevediem na trafo. Potom sekundár spojím s príslušným počtom závitov na primáre. Keďže tie prúdy majú opačný smer, môže byť to spoločné vinutie tenšie. V tomto prípade stačí navinúť celé vinutie vodičom cca na 4...5A. Na prierez jadra či trafo, alebo autotrafo to nemá vplyv.
Iba "okno" pre vinutia bude menšie, lebo menej medi.
 Soubor:  Auto-trafo.PNG
 Velikost:  161.01 kB
 Staženo:  67 krát
Strana 2 z 4
