Zaslal: čt červen 15 2017, 21:15 Předmět:
Já bych do jednoduché triakové regulace taky nešel, i kdyby to byl obyčejnej vysavač bez regulace.
Možná jako experiment a s trošku "chytřejším" řízením triaku, aby si to uhlídalo RMS, teda reálnou efektivní hodnotu.
A s pořádným filtrem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 17 2017, 17:47 Předmět:
Nevyskytuje se podobný případ v dnešních pračkách se sériovým motorem? Ani při ždímání není na motoru plné síťové napětí, nebo ano? Tak by šlo použít regulátor odtud. Pokud by teda obešel tacho...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 18 2017, 19:13 Předmět:
sr71 napsal(a):
ano ty rozměry můžu potvrdit, mám tady třeba takovéto autotrafo se štítkovým výkonem (příkonem??) 920VA a rozměry plechů jsou 95x45x80mm
Promiň ale mě nestačí ukázat nějakou krabičku s nápisem. 1kW motor bude při 120V potřebovat nějakých 8A. Tohle trafo snese 4A. Podle mě musí být autotrafo minimálně 500W a to už je kus železa. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červen 18 2017, 19:32 Předmět:
Zožeň do vysávača motor na 230V ak ho tak silou mocou chceš a nerieš kadejaké regulátory a trafa. V dnešnej dobe to nieje až taký problém. Podobnú záležitosť sme riešili v robote s priemyselným vysávačom. Nebol problém zohnať motor na 230V do 50€. Cena nového vysávača bola 230€, tak sa to oplatilo. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne červen 18 2017, 23:49 Předmět:
mi-ro napsal(a):
U autotrafa se přece nepřenáší veškerá energie jádrem. Druhá věc je dimenzování vodičů, tam se můžeme hádat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 19 2017, 6:01 Předmět:
Hádat nee, já chci požádat někoho, kdo mi vysvětlí výkony přenášené autotrafem. Celý výkon železem nepůjde, proud už vinutím ano. Taky jsem psal, že trafo bude alespoň 500W a to je motor 1kW. O hádání to není, to musí mít přesné fyzikální zákony, stejně jako výpočet trafa odděleného. Chci aby mi někdo namaloval trfao- dvě vinutí v sérii, popsal proudy jednotlivými vinutími a spotřebičem a výkon přenášený železem. Děkuji. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1644 Bydliště: Blansko
Zaslal: po červen 19 2017, 6:55 Předmět:
Jádro žádný výkon nepřenáší, ani u klasického trafa. Ve finále je celý výpočet jen o počtu závitů, průřezu drátu a velikosti okna trafa. Čistě teoreticky - kdybych použil supravodič, můžu přenést velikááánský výkon i malinkým trafem.
Naposledy upravil Olchor dne po červen 19 2017, 7:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červen 19 2017, 7:00 Předmět:
Nesúhlasím...sýtenie sa musí dodržať.
Ja si autotrafo akože (pre názornosť) prevediem na trafo. Potom sekundár spojím s príslušným počtom závitov na primáre. Keďže tie prúdy majú opačný smer, môže byť to spoločné vinutie tenšie. V tomto prípade stačí navinúť celé vinutie vodičom cca na 4...5A. Na prierez jadra či trafo, alebo autotrafo to nemá vplyv.
Iba "okno" pre vinutia bude menšie, lebo menej medi.
Strana 2 z 4
