Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: ne červen 11 2017, 13:33 Předmět: Aké napájanie je tohoto NEV.ZVONOK 4FE60807?
Tento oranžový tzv.zvonok býval na poštách ,asi ako poplachovy alarm,alebo na čo?Rozmyslam ho vyuzit na dome ako sirenu pri napadnuti ,útoku nakolko mi asi stale hrozí!Policia mi tento tyzden slubila ,ze urobia take opatrenie ,aby tomu zabranili,lenze s nim ...... !Aky to ma zvuk,ja som to este nepocul hučať.Neda sa na nom precitat napajanie,ale skor je to na 24V.Ak je na 24V .hučalo by to aj na 12V.Je to na SS alebo str.napatie alebo oboje napatie.?Ma to zvlašne šroby (kľúč)na vykrucanie.pripade potreby dam obr.vdaka!! Neviete,mohol by som to pouzit pripade napodnutia domu na zburcovanie susedov,odstrasit tych NAJATYCH zabijakov?Rozmyslam skor pouzit trubu na dome z auta na 12V baterku.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne červen 11 2017, 19:23 Předmět:
nevím, jestli se dělaly tyhle houkačky na různý napětí, ale co jsme je měli u čpavkovýho chlazení, tak byly na síťový napětí...
tak EDIT:
podle odkazu z předchozího postu na různý napětí byly .... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Naposledy upravil dobrman dne ne červen 11 2017, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
...odstrasit tych NAJATYCH zabijakov?Rozmyslam skor pouzit trubu na dome z auta na 12V baterku.
Jasne, na najate zabijaky je nejlepsi zvonek z posty. Ale jeste lepsi je zvonek z kola. Das si ho na prst a vzdycky kdyz uvidis zabijaky zazvonis a oni s hruzou v ocich zmizi do dali. A nemusis resit zadne napajeni...
Zaslal: ne červen 11 2017, 20:49 Předmět:
termit ,hocico co narobi velkly hluk co najskor ,zobudi susedov ako nič.
Je vidiet ze tam nie je 50Hz,takze je to na SS nap.podla mna.
Podla typu sa neda vediet napaj.nap?!
Je tam aj 2VA .co by malo vam tiez nieco o napati povedat!
Od okihga na 220V .to ma 40VA.
To NEV ze je nevybusny ,by ma nenapadlo ani vo sne,kedy mavam naj.napady.
Zaslal: ne červen 11 2017, 21:03 Předmět:
termit256 napsal(a):
tiktak1953 napsal(a):
Keby si mal problem ako ja s takym h.........,nemal by si chut takto vtipkovat.Davajte si bacha ,s kym si nieco zacnete.Ja som mu vela pomohol,ked sa ma vyrovnat,tak robi machra,nic mi nechce dat.robi to asi 300€.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 12 2017, 7:16 Předmět:
Ano, značka "=" je zřetelně vidět, napětí by se dalo zkusit přímo zdrojem. Zvonek by nejspíš mohl být v řadě napětí 12V - 24V - 60V, případně i na 48V. Provedení na 36V nebo 42V se u nás běžně nepoužívalo i když je mohli vyrábět na export.
Nejlíp by se to zjistilo dotazem u výrobce.
Zaslal: út červen 13 2017, 1:35 Předmět:
Řekl bych, že jako houkačka pro alarm tohle nebude vhodné. Mám zvonek přesně téhož vzhledu, ovšem šedé barvy, jako bývá ve školách. Je na 24V střídavých. Myslel jsem, kdoví jaký nebude dělat rachot, ale kdepak. Zvoní asi jako klasický domovní zvonek, možná by ho předčil i ten starý telefonní, co měl dvě misky. Ve škole se to zdá jako rachot asi kvůli dlouhým chodbám a proto, že jich zvoní více najednou. A to ten můj kousek je zřejmě nepoužitý, pouze skladovaný, vypadá jako nový. Co má na štítku teď z hlavy nevím, ale pokud tam máš uvedeno 2VA, řekl bych že půjde o střídavinu o malém výkonu, takže na buzení sousedů to nebude.
Však není problém to odskoušet, nebo ne? Autobaterku máš, a 12 a 24V trafo bys měl mít taky. Je to otázka 5ti minut.
Jinak dneska je spousta výkonných houkaček, ale pokud chceš výkon, musí taky adekvátně něco "žrát".
Pokud bys chtěl vzbudit pořádnou pozornost, současně s houkačkou si zapoj blikání venkovního, a klidně i vnitřního osvětlení. Tak hned každý bude vědět odkud se poplach šíří, a týden budeš na vesnici "majstr světa"
Potvrzuji Kremikuv názor na akustický výkon. Montoval jsem ho kdysi jako poplašnou sirénu, ale jeho výkon byl zklamáním. Mnohem lepší je provedení "trychtýřového" vzhledu.
Zaslal: st červen 21 2017, 1:28 Předmět:
kluci ,ono je to tazko vykrutit tie šroby ,ked nemam taky kluc.inac by to uz bol vyskusal.Ale to rovnasa je urcite na SS prud.Striedavy a 2VA na male napatie tazko ,podla zapojenia co su tu u druhych siren.Kde by mali male SS napatie a z coho neviem,
Zaslal: st červen 21 2017, 4:39 Předmět:
Klíč na nevýbušné uzávěry se dá udělat z vhodné trubky - nakovat na šroub za tepla ale je potřeba jeden na vzorek. Někdy jdou vytočit kleštěmi pokud nejsou příliš utažené nebo zarezlé.
