Aké napájanie je tohoto NEV.ZVONOK 4FE60807?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 13:33    Předmět: Aké napájanie je tohoto NEV.ZVONOK 4FE60807? Citovat
Tento oranžový tzv.zvonok býval na poštách ,asi ako poplachovy alarm,alebo na čo?Rozmyslam ho vyuzit na dome ako sirenu pri napadnuti ,útoku nakolko mi asi stale hrozí!Policia mi tento tyzden slubila ,ze urobia take opatrenie ,aby tomu zabranili,lenze s nim ...... !Aky to ma zvuk,ja som to este nepocul hučať.Neda sa na nom precitat napajanie,ale skor je to na 24V.Ak je na 24V .hučalo by to aj na 12V.Je to na SS alebo str.napatie alebo oboje napatie.?Ma to zvlašne šroby (kľúč)na vykrucanie.pripade potreby dam obr.vdaka!! Neviete,mohol by som to pouzit pripade napodnutia domu na zburcovanie susedov,odstrasit tych NAJATYCH zabijakov?Rozmyslam skor pouzit trubu na dome z auta na 12V baterku.
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 14:45    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
dej ho sem . . . vďaka
hlavně foto štítku . . .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 18:52    Předmět: Citovat
je to od Tesla Stropkov.skor to moze byt 24V?Co to je vlastne,sirena poplachova?
Na papierovom štítku je pristroj:NEV.ZVONOK
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 11 2017, 20:47, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Nevýbušné provedení.
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 19:15    Předmět: Citovat
dej sem lepší fotku toho štítku . . .
nebo to lépe přečti a sem napiš sám . . .
http://www.tesla.sk/eshop/e-264-elektricka-nevybusna-hukacka---4fe-601-05
http://www.teslastropkov.cz/katalog/hz/nv/nv.htm
alespoň takto . . .
 Soubor:  nevybusna-houkacka-tesla.jpg
 Velikost:  41.34 kB
 Staženo:  320 krát
Naposledy upravil ok1hga dne ne červen 11 2017, 19:23, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 19:23    Předmět: Citovat
nevím, jestli se dělaly tyhle houkačky na různý napětí, ale co jsme je měli u čpavkovýho chlazení, tak byly na síťový napětí...
tak EDIT:
podle odkazu z předchozího postu na různý napětí byly .... Smile
Naposledy upravil dobrman dne ne červen 11 2017, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
...odstrasit tych NAJATYCH zabijakov?Rozmyslam skor pouzit trubu na dome z auta na 12V baterku.
Jasne, na najate zabijaky je nejlepsi zvonek z posty. Ale jeste lepsi je zvonek z kola. Das si ho na prst a vzdycky kdyz uvidis zabijaky zazvonis a oni s hruzou v ocich zmizi do dali. A nemusis resit zadne napajeni...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 20:49    Předmět: Citovat
termit ,hocico co narobi velkly hluk co najskor ,zobudi susedov ako nič.
Je vidiet ze tam nie je 50Hz,takze je to na SS nap.podla mna.
Podla typu sa neda vediet napaj.nap?!
Je tam aj 2VA .co by malo vam tiez nieco o napati povedat!
Od okihga na 220V .to ma 40VA.
To NEV ze je nevybusny ,by ma nenapadlo ani vo sne,kedy mavam naj.napady.
 Soubor:  DSCN9637.jpg
 Velikost:  168.62 kB
 Staženo:  336 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 21:03    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Keby si mal problem ako ja s takym h.........,nemal by si chut takto vtipkovat.Davajte si bacha ,s kym si nieco zacnete.Ja som mu vela pomohol,ked sa ma vyrovnat,tak robi machra,nic mi nechce dat.robi to asi 300€.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 21:25    Předmět: Citovat
ano, to co mas ty je na jednosmerny prud (podla Tebou dodanej fotky)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 7:16    Předmět: Citovat
Ano, značka "=" je zřetelně vidět, napětí by se dalo zkusit přímo zdrojem. Zvonek by nejspíš mohl být v řadě napětí 12V - 24V - 60V, případně i na 48V. Provedení na 36V nebo 42V se u nás běžně nepoužívalo i když je mohli vyrábět na export.
Nejlíp by se to zjistilo dotazem u výrobce.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 1:35    Předmět: Citovat
Řekl bych, že jako houkačka pro alarm tohle nebude vhodné. Mám zvonek přesně téhož vzhledu, ovšem šedé barvy, jako bývá ve školách. Je na 24V střídavých. Myslel jsem, kdoví jaký nebude dělat rachot, ale kdepak. Zvoní asi jako klasický domovní zvonek, možná by ho předčil i ten starý telefonní, co měl dvě misky. Ve škole se to zdá jako rachot asi kvůli dlouhým chodbám a proto, že jich zvoní více najednou. A to ten můj kousek je zřejmě nepoužitý, pouze skladovaný, vypadá jako nový. Co má na štítku teď z hlavy nevím, ale pokud tam máš uvedeno 2VA, řekl bych že půjde o střídavinu o malém výkonu, takže na buzení sousedů to nebude.
Však není problém to odskoušet, nebo ne? Autobaterku máš, a 12 a 24V trafo bys měl mít taky. Je to otázka 5ti minut.
Jinak dneska je spousta výkonných houkaček, ale pokud chceš výkon, musí taky adekvátně něco "žrát".
Pokud bys chtěl vzbudit pořádnou pozornost, současně s houkačkou si zapoj blikání venkovního, a klidně i vnitřního osvětlení. Tak hned každý bude vědět odkud se poplach šíří, a týden budeš na vesnici "majstr světa" Smile
PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Potvrzuji Kremikuv názor na akustický výkon. Montoval jsem ho kdysi jako poplašnou sirénu, ale jeho výkon byl zklamáním. Mnohem lepší je provedení "trychtýřového" vzhledu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 1:28    Předmět: Citovat
kluci ,ono je to tazko vykrutit tie šroby ,ked nemam taky kluc.inac by to uz bol vyskusal.Ale to rovnasa je urcite na SS prud.Striedavy a 2VA na male napatie tazko ,podla zapojenia co su tu u druhych siren.Kde by mali male SS napatie a z coho neviem,
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 21 2017, 4:39    Předmět: Citovat
Klíč na nevýbušné uzávěry se dá udělat z vhodné trubky - nakovat na šroub za tepla ale je potřeba jeden na vzorek. Někdy jdou vytočit kleštěmi pokud nejsou příliš utažené nebo zarezlé.
