Zdravím, dostala se mi do ruky "tatranka" z autorádia zn. Scott. Nefunguje "točítko"(enkoder). Tak jsem měřil, pátral na desce a nalezl podivné zapojení enkoderu, viz obrázek. Jak to funguje? "JP1" je vyveden na konektor tatranky do radia. To procesor v radiu měří odpor nebo napětí pokud by to bylo součástí děliče? Schéma samozřejmě není.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt červen 08 2017, 18:37 Předmět:
Ten princip samozřejmě znám, několikrát jsem to i použil ve svých experimentech. Tady jsou oba kontakty sloučeny do jednoho výstupu.
A to je ten problém, spínače fungují správně. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt červen 08 2017, 18:59 Předmět:
Joo funkcí děliče - takže podle směru točení mu v různém pořadí budou chodit impulsy různé úrovně... V drtivé většině případů jsou kontakty zoxidované a enkodér pak "přeskakuje"
Zaslal: čt červen 08 2017, 19:35 Předmět:
Tedy moje úvaha byla správná. Teď by to chtělo se podívat do rádia, kam ten signál vede a proč to nereaguje. Hlasitost je stále na minimu.
Děkuji za reakce. _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Zaslal: čt červen 08 2017, 19:40 Předmět:
To je jednoduché - bez tatranky by tam mělo být nějaké stabilní napětí (hádám 5V nebo něco podobného 3V3 2V5). Při točení bys pak naopak měl vidět pulsy podle poměrů odporů. Ty keramiky jsou OK? Display nijak nereaguje na točení? Abys nakonec neměl problém v koncovém zesu...
Zaslal: čt červen 08 2017, 19:47 Předmět:
Kontakty jsem kontroloval ohmmetrem, spínají a rozpínají při každém kroku.
Ty kondenzátory jsou zřejmě dobré. Displej údajně stále ukazuje "MIN".
Právě jsem provedl rychlou zkoušku: zapojil jsem ručkový ohmmetr mezi JP1 a GND a při točení na obě strany, ručička pěkně kmitala . _________________ http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt červen 08 2017, 21:04 Předmět:
Narazil jsem u podobného zařízení na stejnou chybu. Po delším bádání jsem se dobral k tomu, že jeden z těch kondenzátorů (v provedení SMD) měl svod. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
