Autoradio- nefunkční (točítko)
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 15:40    Předmět: Autoradio- nefunkční (točítko) Citovat
Zdravím, dostala se mi do ruky "tatranka" z autorádia zn. Scott. Nefunguje "točítko"(enkoder). Tak jsem měřil, pátral na desce a nalezl podivné zapojení enkoderu, viz obrázek. Jak to funguje? "JP1" je vyveden na konektor tatranky do radia. To procesor v radiu měří odpor nebo napětí pokud by to bylo součástí děliče? Schéma samozřejmě není.
P.S. že já se vždycky nechám ukecat Very Happy
 Soubor:  autoradio_scott_encoder.png
 Velikost:  17.47 kB
 Staženo:  256 krát
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Tady máš princip, procesor porovnává sled impulsů.
nekmil
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Ten princip samozřejmě znám, několikrát jsem to i použil ve svých experimentech. Tady jsou oba kontakty sloučeny do jednoho výstupu.
A to je ten problém, spínače fungují správně.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 18:59    Předmět: Citovat
Joo funkcí děliče - takže podle směru točení mu v různém pořadí budou chodit impulsy různé úrovně... V drtivé většině případů jsou kontakty zoxidované a enkodér pak "přeskakuje"
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 19:26    Předmět: Citovat
Šak tam sám maluješ 47k a 82k .... Vždyť to je běžné u tlačítek , kdy jich je na jednom vstupu procáku třeba 10 , postupně propojené odpory .
nekmil
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Tedy moje úvaha byla správná. Teď by to chtělo se podívat do rádia, kam ten signál vede a proč to nereaguje. Hlasitost je stále na minimu.
Děkuji za reakce.
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Tvoje úvaha není správná , je třeba zkontrolovat kontakty a dráhy točítka ....
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 19:40    Předmět: Citovat
To je jednoduché - bez tatranky by tam mělo být nějaké stabilní napětí (hádám 5V nebo něco podobného 3V3 2V5). Při točení bys pak naopak měl vidět pulsy podle poměrů odporů. Ty keramiky jsou OK? Display nijak nereaguje na točení? Abys nakonec neměl problém v koncovém zesu...
nekmil
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Kontakty jsem kontroloval ohmmetrem, spínají a rozpínají při každém kroku.
Ty kondenzátory jsou zřejmě dobré. Displej údajně stále ukazuje "MIN".
Právě jsem provedl rychlou zkoušku: zapojil jsem ručkový ohmmetr mezi JP1 a GND a při točení na obě strany, ručička pěkně kmitala .
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Ach jo . Ona bude kmitat , i když bude spínat i jen jeden kontakt .
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Už jsi ten kontrolér fyzicky rozdělal a vyčistil?
Zkus to!
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Narazil jsem u podobného zařízení na stejnou chybu. Po delším bádání jsem se dobral k tomu, že jeden z těch kondenzátorů (v provedení SMD) měl svod. Rolling Eyes
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
nekmil
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 5:13    Předmět: Citovat
Pro "BOBOBO"
Ach jo. Ty spínače spínají oba správně. Nedělej ze mě úplného "neumětela". Very Happy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 9:56    Předmět: Citovat
Reaguje rádio na ostatní tlačítka na tatrance?
