Ako to funguje ?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 18:17    Předmět: Ako to funguje ? Citovat
Ako funguje to to čudo ?
https://elektro.bazos.sk/inzerat/74026444/Skusac-rotorov.php
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Je to přístoroj na zjišťování závitového zkratu.
Ve spodní části je cívka na střídavé napětí. Ten rotor pak sedí v pólových nástavcích ve tvaru V.
Postupně se jím pootáčí a pokud je ve vynutí rotoru závitový zkrat, vytvoří se v něm magnetický tok a ta plechová planžeta kterou tam přikládá začne „bručet“.
SMITH
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 18:36    Předmět: Citovat
Aha . Ďakujem za vysvetlenie . V podstate som vedel čo to je len som nevedel ako sa rotor diagnostikuje ...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Tady ještě trochu málo dovysvětlení.
 Soubor:  rotor.JPG
 Velikost:  180.13 kB
 Staženo:  220 krát
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Ono to není taková výhra . Sám jsem si vyrobil . Už i to foto ukazuje , že použité trafo je malé , vzhledem k teorii dodané ohryzkem . Pokud máš celý motor , není ti tento bázmek k ničemu . Mimoto potřebuješ praxi s tímto zacházet , nemáš ji jak získat ....... Sám bych si nikdy nevolil někomu , kdo mi přinese rotor se zárukou sdělit výsledek .
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Popravdě jsem to taky zkoušel vyrobit, ale výsledky takové hodně nic-moc (prostě jsem ani nevěděl, jestli to regulérně fungovalo). Měl jsem i navybírané rotory z vadných motorů na nějaké "naučení se", ale nakonec to moc nedopadlo, protože se to trafo přehřívalo (reguloval jsem ho triakovým ragulátorem, ale moc to nepomáhalo) a já jsem na to neměl nervy. Nejspolehlivější diagnostika rotoru je pozorování přímo v motoru při provozním napětí a provozních otáčkách, toto je jenom taková pomůcka.
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:37    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Zkouška při provozním napětí má jedno riziko, pokud do motoru nějaký dobrák nastrká naprosto nevhodné uhlíky, může vzniknout falešné podezření na problém ve vinutí, protože komutátor může připomínat plamenomet, aniž by tomu něco bylo. Tedy pokud se to podchytí včas, když se tak motor chvíli provozuje, tak se komutátor tepelně zničí a diagnostika vadný rotor je pak už pravdivá Sad Osobně, pokud hoří komutátor, zkouším malým DC napětím na regulovatelném zdroji, pokud motor v malých otáčkách pravidelně škube, je KO, zatím jsem ještě neviděl průraz, co by existoval jen pod vyšším napětím, ikdyž samozřejmě takový existovat může.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 13:36    Předmět: Citovat
Pripojit napajacie napetie na motor take aby klafol odpor a rozumny prud. A otacat nim rukou res brzdit ho. Sledovat prud na kazdej lamele komutatora. (tj polovica z c3lkoveho poctu) Pokial to nieje rotor z startera tak sa do celkom dobre da.
