Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17782 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 04 2017, 15:58 Předmět: MTL401, tak co jsem to vlastně koupil
Před časem jsem koupil do foroty u Švagerků najednou dvě 10 dekový špulky MTL401, viz foto v příloze.
Jednu jsem spotřeboval, pájení naprosto v pohodě. Dnes jsem si druhou přemotal na cívku s kalíškem na kalafůnu, jdu pájet a nic, není v ní žádný tavidlo. Jen se drobí a nekouří. Divný, podle mě je vše v popisu stejný. Tak co jsem si to vlastně podle popisu na cívce koupil?
Zaslal: ne červen 04 2017, 22:22 Předmět:
Ani z druhý strany nemá tavidlo. Evidentně se povedlo Kovohutím na cívku namotat něco jinýho...
1 mm PbSn bez tavidla mám v šupleti ještě z dob bolševika asi tak 2,5 kg. Kdysi se objednal omylem, nikdo s tím nedělal a při rušení podniku po plyšáku jsem ho "zachránil" před kovošrotem. I přes stáří kolem 35 let je stále dost lesklej, takže obsah cínu bude mimimálně 60%.. Trafačkou a s přídavkem kalafuny se s tím hrubší pájení dá dělat ale na plošáky a mikropájku to není.
Dá se vůbec PbSn bez tavidla dnes na něco smysluplnýho využít?
Nic kromě vytápěnýho kelímku na pocínování kabelů, co se kdysi používalo ve výrobě mě nenapadá. Ani nevím, jak se to tenkrát dělalo, jestli se oholený kabely nejdříve namáčely do (a jakýho) tavidla a pak ponořily do taveniny v kelímku. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 05 2017, 21:45 Předmět:
Pájka bez tavidla je výborná tam, kde potřebuješ pájet s nějakým neobvyklým tavidlem, které je po ruce jenom samostatně a ne v pájce. Třeba výborný materiál pro kombinci s MTV125 nebo jiným tavidlem, vyžadujícím oplach. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po červen 05 2017, 22:12 Předmět:
Charos napsal(a):
Kovohutím se to občas stane, reklamuj to (u prodejce), Kovohutě nám to vždy vyměnili.
Hmm, příležitostně to zkusím. Ale najít po asi dvou letech účtenku, to bude boj a pokud jsem to nevrazil do nákladů, tak ji nenajdu. I když ta cena a číslo dopsaný tužkou je určitě skladový číslo prodejce. Nojo, pro 105 kaček netřeba se příliš vzrušovati. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 05 2017, 22:20 Předmět:
To prodej nějakýmu rybářovi na olůvka nebo někomu, kdo střílí z perkusáku, jako leguru do olova ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Najlepšie čo som doteraz zažil bolo MTL409, ale už som ho 17 rokov nikde nevidel v ponuke
Vie niekto či sa spájka s týmto ešte vyrába a kde sa dá kúpiť?
