MTL401, tak co jsem to vlastně koupil
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 15:58    Předmět: MTL401, tak co jsem to vlastně koupil Citovat
Před časem jsem koupil do foroty u Švagerků najednou dvě 10 dekový špulky MTL401, viz foto v příloze.
Jednu jsem spotřeboval, pájení naprosto v pohodě. Dnes jsem si druhou přemotal na cívku s kalíškem na kalafůnu, jdu pájet a nic, není v ní žádný tavidlo. Jen se drobí a nekouří. Divný, podle mě je vše v popisu stejný. Tak co jsem si to vlastně podle popisu na cívce koupil?
 Soubor:  MLT401.jpg
 Velikost:  100.26 kB
 Staženo:  263 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 16:16    Předmět: Citovat
MTL401 je prave tavidlo, ktore by tam malo byt.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Zkus odmotat delší kus, tavidlo možná chybí jenom v části.
Jinak označení pájky je S-Sn63Pb37E, MTL401 je tavidlo a F-SW32 norma.
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 22:22    Předmět: Citovat
Ani z druhý strany nemá tavidlo. Evidentně se povedlo Kovohutím na cívku namotat něco jinýho...
1 mm PbSn bez tavidla mám v šupleti ještě z dob bolševika asi tak 2,5 kg. Kdysi se objednal omylem, nikdo s tím nedělal a při rušení podniku po plyšáku jsem ho "zachránil" před kovošrotem. I přes stáří kolem 35 let je stále dost lesklej, takže obsah cínu bude mimimálně 60%.. Trafačkou a s přídavkem kalafuny se s tím hrubší pájení dá dělat ale na plošáky a mikropájku to není.
Dá se vůbec PbSn bez tavidla dnes na něco smysluplnýho využít?
Nic kromě vytápěnýho kelímku na pocínování kabelů, co se kdysi používalo ve výrobě mě nenapadá. Ani nevím, jak se to tenkrát dělalo, jestli se oholený kabely nejdříve namáčely do (a jakýho) tavidla a pak ponořily do taveniny v kelímku.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 13:00    Předmět: Citovat
Kovohutím se to občas stane, reklamuj to (u prodejce), Kovohutě nám to vždy vyměnili.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Pájka bez tavidla je výborná tam, kde potřebuješ pájet s nějakým neobvyklým tavidlem, které je po ruce jenom samostatně a ne v pájce. Třeba výborný materiál pro kombinci s MTV125 nebo jiným tavidlem, vyžadujícím oplach.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 22:12    Předmět: Citovat
Charos napsal(a):
Hmm, příležitostně to zkusím. Ale najít po asi dvou letech účtenku, to bude boj a pokud jsem to nevrazil do nákladů, tak ji nenajdu. I když ta cena a číslo dopsaný tužkou je určitě skladový číslo prodejce. Nojo, pro 105 kaček netřeba se příliš vzrušovati. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 22:20    Předmět: Citovat
To prodej nějakýmu rybářovi na olůvka nebo někomu, kdo střílí z perkusáku, jako leguru do olova ...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Cožeeee? to jsi dal za 100g 1mm 105Kč?? Pamatuju cenu kolem 580/kg, ale 100g cívka je dražší.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Hmm, tak to pamatuješ hodně dozadu. Kilovka dnes stojí kolem 12 stovek. Těch 10 deka jsem měl vlastně dost levnejch...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 23:27    Předmět: Citovat
No moc dozadu asi ne, ale nakupoval jsem přímo u pramene.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 23:47    Předmět: Citovat
Já mám spotřebu tak 10 deka za rok, co bych s kilovkou dělal a navíc Kovohutě by mě asi kvůli jedný špuli vyhodili.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2017, 14:47    Předmět: Citovat
Najlepšie čo som doteraz zažil bolo MTL409, ale už som ho 17 rokov nikde nevidel v ponuke Sad
Vie niekto či sa spájka s týmto ešte vyrába a kde sa dá kúpiť?
