Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so červen 03 2017, 22:13 Předmět: Montáž toroidného transformátora
Rád by som zistil aké sú podmienky montáže toroidných transformátorov, predovšetkým z pohľadu materiálu puzdra.
Mám dve krabičky z oceľového plechu, pôvodne z prepínačov LPT portov. Vnútorný priestor umožňuje namontovať toroidné trafá. V prvom prípade by som chcel osadiť sieťové trafo, v druhom výstupné (linkové) trafo. Je možné ich osadiť do uzavretých oceľových krabíc?
A co tě vede k pochybnostem ? Vždyť uzavřením el. zařízení do "kovové krabice" se obvykle zmenší vyzařování zařízení do okolí a naopak zmenší
rušení indukcí z okolí , trafo na toroidu či EI,M, U atd. v tom žádnou výjimku mít nebude.
Samozřejmě, krabice musí být schopna odvést teplo ,které uvnitř zařízení vytváří .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31847 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 04 2017, 8:48 Předmět:
Přesně tak, žádnej závit nakrátko se konat nemůže (musel by se uzavírat skrz střed toroidu). Spíš bych se podíval na ohřev a schopnost tý pixly ventilovat = umožnit průchod vzduchu k chlazení toho trafa při dodržení požadovanýho stupně krytí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 04 2017, 9:59 Předmět:
Ten linkový toroid chcem dať do skrinky hlavne z dôvodu dobrého upevnenia I/O konektorov, ten druhý, sieťový radšej nedám do tej skrinky od LPT prepínača, ale použijem ho na iný účel, ako náhradu za trafo EI25 v zosilňovači Music 40. Je tam umiestnené v rohu kovovej skrinky, dno je Al a bok je oceľ. Dúfajme, že nevzniknú nejaké ťažkosti.
