Montáž toroidného transformátora
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 22:13    Předmět: Montáž toroidného transformátora Citovat
Rád by som zistil aké sú podmienky montáže toroidných transformátorov, predovšetkým z pohľadu materiálu puzdra.
Mám dve krabičky z oceľového plechu, pôvodne z prepínačov LPT portov. Vnútorný priestor umožňuje namontovať toroidné trafá. V prvom prípade by som chcel osadiť sieťové trafo, v druhom výstupné (linkové) trafo. Je možné ich osadiť do uzavretých oceľových krabíc?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 5:09    Předmět: Citovat
A co tě vede k pochybnostem ? Vždyť uzavřením el. zařízení do "kovové krabice" se obvykle zmenší vyzařování zařízení do okolí a naopak zmenší
rušení indukcí z okolí , trafo na toroidu či EI,M, U atd. v tom žádnou výjimku mít nebude.
Samozřejmě, krabice musí být schopna odvést teplo ,které uvnitř zařízení vytváří .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 5:31    Předmět: Citovat
To láka spraviť závit na krátko,...nato bacha!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 8:20    Předmět: Citovat
Uzavření celého trafa žádný závit nakrátko nevytvoří.
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 8:48    Předmět: Citovat
Přesně tak, žádnej závit nakrátko se konat nemůže (musel by se uzavírat skrz střed toroidu). Spíš bych se podíval na ohřev a schopnost tý pixly ventilovat = umožnit průchod vzduchu k chlazení toho trafa při dodržení požadovanýho stupně krytí ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 9:11    Předmět: Citovat
Výhodnější je kruhový kryt třeba vysoustružený z trubky a s víčkem v osazení. Stínění bez mezer a spojů je účinnější a zabere menší prostor.
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 9:59    Předmět: Citovat
Ten linkový toroid chcem dať do skrinky hlavne z dôvodu dobrého upevnenia I/O konektorov, ten druhý, sieťový radšej nedám do tej skrinky od LPT prepínača, ale použijem ho na iný účel, ako náhradu za trafo EI25 v zosilňovači Music 40. Je tam umiestnené v rohu kovovej skrinky, dno je Al a bok je oceľ. Dúfajme, že nevzniknú nejaké ťažkosti.
