Jelenice
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 10:20    Předmět: Jelenice Citovat
Lidi, jak se dá poznat pravá jelenice od různejch syntetickejch náhražek?
Pro neznalé, jelenice je velice jemná kůže, extrémně nasáklivá, možná i z jelena, na mytí oken stále lepší než všechny mikrovlákna, nanovlákna a podobný chujoviny.
Díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 10:35    Předmět: Citovat
Potřebuješ vzorek a po zbytek života si to zůstane v paměti.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 10:44    Předmět: Citovat
Na omak by měla jít poznat. Předloni jsem si jednu vzal na auto tady.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Matka to kdysi taky porad shanela, ale pak jsem ji donesl tohle https://www.kasa.cz/cistic-oken-karcher-wv-50-plus-bateriovy/ a neda na to dopustit. Dal mi to dealer zdarma k mycimu stroji na podlahy, mel jsem to jako nejaky teleshopingovy smejd, ale funguje to opravdu dobre a myti oken s tim jde velice rychle.
Na okna u auta se to ale asi moc nehodi.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 11:10    Předmět: Citovat
Mám tady dvě. Jedna má rozdílnej rub a líc jak barvou tak struktůrou. Z lícu má nepravidelný dolíčky a je taková hnědožlutá. Z rubu má dolíčků mnohem míň, trochu vidím něco jako vlákna podobná vepřovici a je o dost světlejší. Suchá je trochu ztvrdlá, asi 1 mm tlustá, když se namočí, je taková superměkká a lehce slizská.
Ta druhá je slabší, téměř bez dolíčků, z obou stran stejná, suchá jak prkno a namočená vyloženě sliz. Obě mají nepravidelný tvar.
Jsou to obě pravý jelenice, nebo ne?
Nepravou mám asi taky, z obou stran je stejná struktůrou i barvou a dolíčky naprosto pravidelně s větším odstupem než na předešlých dvou. Formát pravidelnej, cca A4.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 11:23    Předmět: Citovat
Jelenice se činí tukem (živočišným, ale i rostlinným), tj. zámišová useň. Jedná se zpravidla o kůže srn, jelenů, daňků, muflonů nabo i ovčí.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 11:33    Předmět: Citovat
Jelenice by měla být z každé strany jiná a co si pamatuji, taky neměla pravidelný tvar. Taky nebyla úplně tvrdá když vyschla. Ten tvrdý kus co tam máš bude nejspíš umělotina.
serviceman
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Celerone, obě vypadají na jelenici. Nová je měkká, ale použitá suchá časem ztvrdne. Po namočení okamžitě velmi změkne, je možná až trochu slizká.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Já to nenaháněl prioritně na okna ale na čistítka izostatů. To se veme čtyřhraná modelářská špejle 4x4 mm, trochu se zbrousí a na ní se vteřiňákem nalepí suchá jelenice. Použil jsem tu popsanou jako první, lícem ven. Zařízne se skalpelem podél špejle a čistítko hotový. Pak se na ní nastříká Kontox 10, strčí do dutiny a už se rajbluje sem a tam. Jelenice nepouští chlupy a protože je měkká, "boří se do ní" kontaktní tyčky a krásně se to vyčistí. Černá zmizí, stříbrná zůstane. Smile
Vzpoměl jsem si na tuhle fintu používanou na předchůdcích izostatů asi dvojnásobný velikosti použitý na sálovým počítači ze 70-tých let ZPA-600.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 16:15    Předmět: Citovat
Myslím, že se dá použít kůže z jemných pracovních rukavic, potažmo z vystříhaného odpadu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Pravá jelenice se používala mimo jiné i na čištění Johansonových kostek (koncové měrky), svého času ji k nim dodával přímo Somet. Dnes jsou to už možná náhražky.
Taky ji mívali ve fotografických potřebách k čištění plechů leštiček. To už asi taky nebude pravda...
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 17:18    Předmět: Citovat
U nás máme Jelenici doslova celej kopec - https://mapy.cz/s/1How3
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Když jsem kdysi dělal spojky VN 35kV tak jsme jí fasovali na letování cínu.
Krásně s ní šel uhladit při pájení. Dodnes tady mám ještě pár decimetrů. Je to super věc na optiku. I po vyprání neztvrdne!
 Soubor:  DSCN5068.JPG
 Velikost:  141.31 kB
 Staženo:  227 krát
 Soubor:  DSCN5069.JPG
 Velikost:  123.03 kB
 Staženo:  223 krát
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Ta jelenice, kterou mám už 45 roků po umytí a uschnutí ztvrdne, ale když se namočí, je zase měkoučká.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2017, 20:03    Předmět: Citovat
V textilce jsem kdysi viděl zkoušku ohněm. Pokud se vlákna materiálu nad plamínkem zapalovače tavily, nebo uhelnatěly a čadily bez toho aby hořely, šlo o umělinu. A pokud vlákno hořelo a nepáchlo, šlo o bavlnu.
Kůže je původně biologický materiál, ta by nad plamínkem měla páchnout jako připálené vlasy (bílkovina)..
