Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 31 2017, 10:20 Předmět: Jelenice
Lidi, jak se dá poznat pravá jelenice od různejch syntetickejch náhražek?
Pro neznalé, jelenice je velice jemná kůže, extrémně nasáklivá, možná i z jelena, na mytí oken stále lepší než všechny mikrovlákna, nanovlákna a podobný chujoviny.
Díky _________________ Jirka
Matka to kdysi taky porad shanela, ale pak jsem ji donesl tohle https://www.kasa.cz/cistic-oken-karcher-wv-50-plus-bateriovy/ a neda na to dopustit. Dal mi to dealer zdarma k mycimu stroji na podlahy, mel jsem to jako nejaky teleshopingovy smejd, ale funguje to opravdu dobre a myti oken s tim jde velice rychle.
Zaslal: st květen 31 2017, 11:10 Předmět:
Mám tady dvě. Jedna má rozdílnej rub a líc jak barvou tak struktůrou. Z lícu má nepravidelný dolíčky a je taková hnědožlutá. Z rubu má dolíčků mnohem míň, trochu vidím něco jako vlákna podobná vepřovici a je o dost světlejší. Suchá je trochu ztvrdlá, asi 1 mm tlustá, když se namočí, je taková superměkká a lehce slizská.
Ta druhá je slabší, téměř bez dolíčků, z obou stran stejná, suchá jak prkno a namočená vyloženě sliz. Obě mají nepravidelný tvar.
Jsou to obě pravý jelenice, nebo ne?
Nepravou mám asi taky, z obou stran je stejná struktůrou i barvou a dolíčky naprosto pravidelně s větším odstupem než na předešlých dvou. Formát pravidelnej, cca A4. _________________ Jirka
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st květen 31 2017, 11:23 Předmět:
Jelenice se činí tukem (živočišným, ale i rostlinným), tj. zámišová useň. Jedná se zpravidla o kůže srn, jelenů, daňků, muflonů nabo i ovčí. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 31 2017, 11:33 Předmět:
Jelenice by měla být z každé strany jiná a co si pamatuji, taky neměla pravidelný tvar. Taky nebyla úplně tvrdá když vyschla. Ten tvrdý kus co tam máš bude nejspíš umělotina. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Celerone, obě vypadají na jelenici. Nová je měkká, ale použitá suchá časem ztvrdne. Po namočení okamžitě velmi změkne, je možná až trochu slizká. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: st květen 31 2017, 15:50 Předmět:
Já to nenaháněl prioritně na okna ale na čistítka izostatů. To se veme čtyřhraná modelářská špejle 4x4 mm, trochu se zbrousí a na ní se vteřiňákem nalepí suchá jelenice. Použil jsem tu popsanou jako první, lícem ven. Zařízne se skalpelem podél špejle a čistítko hotový. Pak se na ní nastříká Kontox 10, strčí do dutiny a už se rajbluje sem a tam. Jelenice nepouští chlupy a protože je měkká, "boří se do ní" kontaktní tyčky a krásně se to vyčistí. Černá zmizí, stříbrná zůstane.
Vzpoměl jsem si na tuhle fintu používanou na předchůdcích izostatů asi dvojnásobný velikosti použitý na sálovým počítači ze 70-tých let ZPA-600. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 31 2017, 17:11 Předmět:
Pravá jelenice se používala mimo jiné i na čištění Johansonových kostek (koncové měrky), svého času ji k nim dodával přímo Somet. Dnes jsou to už možná náhražky.
Taky ji mívali ve fotografických potřebách k čištění plechů leštiček. To už asi taky nebude pravda...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 31 2017, 17:18 Předmět:
U nás máme Jelenici doslova celej kopec - https://mapy.cz/s/1How3 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt červen 01 2017, 21:23 Předmět:
Když jsem kdysi dělal spojky VN 35kV tak jsme jí fasovali na letování cínu.
Krásně s ní šel uhladit při pájení. Dodnes tady mám ještě pár decimetrů. Je to super věc na optiku. I po vyprání neztvrdne!
V textilce jsem kdysi viděl zkoušku ohněm. Pokud se vlákna materiálu nad plamínkem zapalovače tavily, nebo uhelnatěly a čadily bez toho aby hořely, šlo o umělinu. A pokud vlákno hořelo a nepáchlo, šlo o bavlnu.
Kůže je původně biologický materiál, ta by nad plamínkem měla páchnout jako připálené vlasy (bílkovina)..
