Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 31 2017, 8:40 Předmět: videovstup na DVD (přesunuto)
Zbyl mi tady jeden DVD přenosný player. Vadný laser. snímač. Chtěl bych zkusit najít linku "video" přerušit a pustit externě jako monitor. Schema pochopitelně není. Nevíte, jak bývá DVD převodník zapojený? je tam vůbec klasický převod na video nebo to jde rovnou z uPC RGB na display? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 31 2017, 8:47 Předmět:
Rozober a pozri, ake su tam IO. Podla mna tam bude nejaky bezny DVD procesor - a tie nemavaju digitalny vystup obrazu, len analogovy, takze tam bude aj prevodnik.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17745 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 31 2017, 10:28 Předmět:
Pamatuješ, jak jsi mě hodně dávno dal DVD player s odešlým laserem a s analog TV? Tam to šlo nalýzt, kde se píchnout za tuner. Ale pak jsem zkoušel samostatnej DVD Panasonic a oscilem jsem nikde nic podobný analogovýmu kompozitu ani RBG nenašel. Podle mě jde digitál přímo do displeje. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 31 2017, 10:48 Předmět:
Je tam tahle hrůza file:///C:/System/SPHE8202A.pdf tak budu studovat. Tady není co zkazit, buď to půjde nebo to půjde... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
