videovstup na DVD (přesunuto)
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 8:40    Předmět: videovstup na DVD (přesunuto) Citovat
Zbyl mi tady jeden DVD přenosný player. Vadný laser. snímač. Chtěl bych zkusit najít linku "video" přerušit a pustit externě jako monitor. Schema pochopitelně není. Nevíte, jak bývá DVD převodník zapojený? je tam vůbec klasický převod na video nebo to jde rovnou z uPC RGB na display?
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 8:47    Předmět: Citovat
Rozober a pozri, ake su tam IO. Podla mna tam bude nejaky bezny DVD procesor - a tie nemavaju digitalny vystup obrazu, len analogovy, takze tam bude aj prevodnik.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Je tam SUNPLUS SPHE8202PS.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 10:28    Předmět: Citovat
Pamatuješ, jak jsi mě hodně dávno dal DVD player s odešlým laserem a s analog TV? Tam to šlo nalýzt, kde se píchnout za tuner. Ale pak jsem zkoušel samostatnej DVD Panasonic a oscilem jsem nikde nic podobný analogovýmu kompozitu ani RBG nenašel. Podle mě jde digitál přímo do displeje.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 10:48    Předmět: Citovat
Je tam tahle hrůza file:///C:/System/SPHE8202A.pdf tak budu studovat. Tady není co zkazit, buď to půjde nebo to půjde...
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 10:55    Předmět: Citovat
Hmm, ten odkaz funguje asi jen na tvým PC. Wink
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Tu mas schemu nejakeho Philipsu s rovnakym procesorom:
http://diagramas.diagramasde.com/otros/PD7013.pdf
Vyzera to tak, ze panel ma priamo analogovy vstup, akurat RGB...
