ORIONE:našel jsem perfektní návod na přijímač MINIKIT86.Kromě schematu a plošného spoje a osazováku má podrobný popis cívek, materiálu feritů, seznam součástek.Postup nastavení atd.Modré amaro B5/86 str186 a další,
můžu ti to namailovat.Ahoj
Založen: May 16, 2017 Příspěvky: 48 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po květen 29 2017, 17:44 Předmět:
Díky, to by jsi byl moc hodnej. Pošlu Ti do SZ soukromý mail. Vím, že je to těžká historie a dá se to dnes řešit úplně jiným způsobem, ale víte co se říká - kdo si hraje ......
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 29 2017, 17:49 Předmět:
Souhlasím - k tomu přece bastlení je.
I tu A244D nebo A4100D můžeš použít dobře nebo blbě, nikde není přece psáno, že to špatně musí dopadnout vždycky...
Zaslal: út květen 30 2017, 16:59 Předmět:
Tak abych jen neteoretizoval posílám video prvního prototypu toho mého bastlu. Zatím to není ještě doosazené. Není to žádná krása, ale nějak to funguje.
Nemám ještě dořešený externí VFO nahradil jsem ho zatím generátorem, což je pro další použití velice nepraktické
Anténa je klasická laděná feritka položená na okně.
Snad vám to pojede a google do toho hned nenacpe reklamu, protože to prý detekovalo známou skladbu světové zpěvačky, kterou zrovna při testu vysílala dvojka ČR a tím pádem si může do videa vložit co chce
Obvody jsou nastaveny tak aby dávaly stejnou úroveň.Máš li malou úroveň vstupu dostaneš na výstupu více šumu.To je přirozené .MINIKIT ti pošlu.Stáhl jsem ho z netu.
Bohužel se to kdysi fotilo z časopisu a ne z elektronické předlohy.
Pokud mne paměť neklame PCB z A4100 nebyla publikována.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 31 2017, 9:54 Předmět:
Minikit mu neposílej, už má odkaz na celej časopis. Když bude chtít, stáhne si i opravy. Jen kdo máte třeba starší servisní manuály k dederénskejm integrovanejm tranzistorákům i stolním rádiím, tak tam by se snad něco dalo pochytit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 31 2017, 10:46 Předmět:
Nestahujem, jen posíláme odkazy - on si to stáhne sám. Ale k přijímačům vyšlo ještě jedno modrý Amáro, akorát já už si nepamatuju, jestli to bylo ještě to starý, nebo to novější, protože po jistou dobu vycházely paralelně - ale byly to návody na FM VKV přijímače s A225 a TBA120 s mezifrekvencí 6,5MHz od Miroslava Drozdy (SK). Kdo máte čas to projet a dohledat, miro Drozda tam měl i hezkou řádku "udělátek" určenejch ke snadnější stavbě a naladění takovejch přijímačů, jednoduchej generátor VHF s nf modulací FM 85 - 110MHz, generátor MF kmitočtu s keramickým filtrem jako rezonátorem atp ...
EDIT: Ty Drozdofony byly v AR-B ročník 1998 číslo 1 a dokončení v čísle 2. Další popis zapojení VKV přijímačů byl v AR-B ročník 2004 čísla 3 a 5, konkrétní návody pak byly i v některejch Electusech. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
