A244D vs A4100D
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 15:11    Předmět: Citovat
ORIONE:jestli budeš chtít najdu ti zapojení s A244D staršího data.Jsou zde uvedeny počty závitů.To by tě mohlo zajímat.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 16:34    Předmět: Citovat
ORIONE:našel jsem perfektní návod na přijímač MINIKIT86.Kromě schematu a plošného spoje a osazováku má podrobný popis cívek, materiálu feritů, seznam součástek.Postup nastavení atd.Modré amaro B5/86 str186 a další,
můžu ti to namailovat.Ahoj
m42orion
Založen: May 16, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Díky, to by jsi byl moc hodnej. Pošlu Ti do SZ soukromý mail. Vím, že je to těžká historie a dá se to dnes řešit úplně jiným způsobem, ale víte co se říká - kdo si hraje ...... Smile
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Souhlasím - k tomu přece bastlení je.
I tu A244D nebo A4100D můžeš použít dobře nebo blbě, nikde není přece psáno, že to špatně musí dopadnout vždycky...
m42orion
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Jinak, ještě je docela pěkné povídání a návody na DV,SV,KV přijímače v A-Rádiu KE05-2008. Myslím, že je to článek od Ing. Šedivého.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 9:08    Předmět: Citovat
m42orion:Považuji článek z roku 2008, jak ses o něm zmiňoval, za fundovanější, než to co jsem ti navrhoval.Pošlu však email budeš li o to stát.
m42orion
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Tak abych jen neteoretizoval Smile posílám video prvního prototypu toho mého bastlu. Zatím to není ještě doosazené. Není to žádná krása, ale nějak to funguje.
Nemám ještě dořešený externí VFO Smile nahradil jsem ho zatím generátorem, což je pro další použití velice nepraktické Smile
Anténa je klasická laděná feritka položená na okně.
Snad vám to pojede a google do toho hned nenacpe reklamu, protože to prý detekovalo známou skladbu světové zpěvačky, kterou zrovna při testu vysílala dvojka ČR a tím pádem si může do videa vložit co chce Smile
https://youtu.be/-x34de4PFnA
FERYACT
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 6:58    Předmět: Citovat
M42orion: já se snažím nakopírovat věci z roku 1986 a ty už máš vzorek funkční takže asi nepotřebuješ abych ti něco posílal.
m42orion
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Pokud tě to moc nebude zdržovat, tak mně to prosím pošli. Sháním všechny materiály k 244 a 4100.
Dneska budu mít 4100, tak ještě zkusím udělat základní zapojení s ním.
U zapojení, viz video, mám trochu problém s ALC, mám pocit, že pokud je obvod bez vstupního signálu, tak jde zbytečně do zisku a dost šumí.
Až to budu mít vyladěné, hodím sem schémata a pcb, i když pochybuju, že by to chtěl někdo po mě replikovat Smile
FERYACT
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 8:56    Předmět: Citovat
Obvody jsou nastaveny tak aby dávaly stejnou úroveň.Máš li malou úroveň vstupu dostaneš na výstupu více šumu.To je přirozené .MINIKIT ti pošlu.Stáhl jsem ho z netu.
Bohužel se to kdysi fotilo z časopisu a ne z elektronické předlohy.
Pokud mne paměť neklame PCB z A4100 nebyla publikována.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 9:54    Předmět: Citovat
Minikit mu neposílej, už má odkaz na celej časopis. Když bude chtít, stáhne si i opravy. Jen kdo máte třeba starší servisní manuály k dederénskejm integrovanejm tranzistorákům i stolním rádiím, tak tam by se snad něco dalo pochytit.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 10:01    Předmět: Citovat
EKKARE díky za zprávu, měl jsem s tím nějaké problémy, takže jsi mne vysvobodil.HILL má nějaké dederonské materialy ale nevím kde o tom psal.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 10:11    Předmět: Citovat
EKKARE /B4/1989 je o přijímačích.Celé číslo je výživné. Tak to kamarádovi, prosím, stáhněte já to neumím.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 10:46    Předmět: Citovat
Nestahujem, jen posíláme odkazy - on si to stáhne sám. Ale k přijímačům vyšlo ještě jedno modrý Amáro, akorát já už si nepamatuju, jestli to bylo ještě to starý, nebo to novější, protože po jistou dobu vycházely paralelně - ale byly to návody na FM VKV přijímače s A225 a TBA120 s mezifrekvencí 6,5MHz od Miroslava Drozdy (SK). Kdo máte čas to projet a dohledat, miro Drozda tam měl i hezkou řádku "udělátek" určenejch ke snadnější stavbě a naladění takovejch přijímačů, jednoduchej generátor VHF s nf modulací FM 85 - 110MHz, generátor MF kmitočtu s keramickým filtrem jako rezonátorem atp ...
EDIT: Ty Drozdofony byly v AR-B ročník 1998 číslo 1 a dokončení v čísle 2. Další popis zapojení VKV přijímačů byl v AR-B ročník 2004 čísla 3 a 5, konkrétní návody pak byly i v některejch Electusech.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 13:56    Předmět: Citovat
m42@orion:A4100 je na ulož to :AR-B-88-02.pdf ahoj f.
A4100D je moje favoritka a snad bych s ní udelal přijímač, než se přestane na AM vysílat.
Strana 2 z 3
