Zaslal: po květen 29 2017, 7:13 Předmět: Ochrana kovu - co použít?
Ahojte, často si drátěným kartáčem na vrtačce vyčistím různé železné části a šroubky všeho druhu, ale problém je pochopitelně ten, že do roku to začne reznout.
Jaký sprej či lak na to použít, aby po vybroušení/vyčištění mi kov nenapadla rez? Nerad bych, aby mi pak nějaký zašroubovný závit odešel.
Díky za každou radu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 29 2017, 8:11 Předmět:
Pokud vyčistím nějaký atyp (což u veteránů nebývá zas tak neobvyklé), dávám to hned známému, který to v práci nazinkuje.
Pokud je to klasický spojovací materiál (hlavně drobnější), tak jej bez čištění vyhodím a ve Feromatu si koupím pár (desítek) kusů ve stejném rozměru, zinkované. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Co se týče restaurování veteránů (neplést s renovací), Michale, to zinkování není moc košér, vzhledem k tomu, že ten pozink tam nebyl ni původně. Při restaurování se snažíme zachovat patinu. _________________ Co si člověk neudělá sám, to nemá...
Zaslal: po květen 29 2017, 9:52 Předmět:
Pravoslave, svým způsobem můžeš mít pravdu. Ale zase co já potkávám (jedná se veskrze o 40 - 50 let staré stroje), tak součástky už bývají niklované, zinkované, chromované.
A hlavně zinek bývá po těch letech už dost zoxidovaný, sežraný, tak pokud to zase nechám nazinkovat, tak to beru jako správný postup.
Mimochodem- velkým problémem jsou chromy, tady na jihu Moravy není nikdo, kdo by chromoval na měď, tak to přes kamaráda nechávám dělat na Slovensku... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Chrom a nikl Ti vyvracet nebudu, neboť s tím plně souhlasím.
Pravda, je veterán 40 let starý a veterán 80 let starý. U prvního případu, kdy je veterán poválečný, třeba léta sedmdesátá (např. Chevrolet Chevelle), nemám vůbec šajn, jaké technologie tam už jsou použity.
Já se pohybuji ještě před válkou, tedy okolo strojů tzv. "kovářských prací". Tam byly hojně zastoupeny mosaz, nikl, chrom, černění. (Dnes už je to téměř všechno zinkovaná ocel)
Čili omlouvám se, Michale, za kontraodpověď. _________________ Co si člověk neudělá sám, to nemá...
Měl bych ještě takové dvě otázky, co mě napadly.
1) Co zvolit v případě, že se bude jednat o věc, kterou budu mít venku na zahradě a chci aby statečně odolávala a nekorodovala vlivem počasí.
2) Pokud se jedná o nějakou menší věc/šoubek apod., tak asi chci aby se po nanesení nějaké ochraně vrstvy nenavýšil objem nebo navýšil pokud možno co nejméně. Tak co použít v tomto případě? Sprej?
Jestliže se jedná o běžnou věc spotřební (sekačka, auto), nikoliv o historickou relikvii, použij šrouby nerezové a je to věc věčná. _________________ Co si člověk neudělá sám, to nemá...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 29 2017, 13:21 Předmět:
to kolovratek7: přímo venku nakonec zrezaví i pozinkované šrouby - ty běžné z železářství kolikrát chytají rez i při skladování v prostorách s mírně vlhčím vzduchem. Nerez je bez problémů.
Co se týká nabytí objemu tak třeba na běžných šroubech je vrstva pokovu tak slabá že nepřekročí rozměrové výrobní tolerance. U přesných součástí nebo silnější vrstvy pokovu pak musí být daný rozměr obroben patřičně do mínusu.
U ochrany povrchovou oxidací jako brynýr apod naopak dochází k úbytku materiálu ale v zanedbatelné míře (u brynýru kolem 1µm). Tato oxidace však není určena a nestačí k dlouhodobé ochraně proti korozi ve venkovním prostředí.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po květen 29 2017, 15:44 Předmět:
To kolovratek7 - Za ty prachy, co bys dal za tebou uvedené chemikálie budeš mít někde v Bauhausu pytel nerezových šroubů. A prodávají se tam na kusy, v sobotu jsem tam kupoval 2 kusy nerezových vratových šroubů M10 x 80 i s nerezovými maticemi a podložkami.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 30 2017, 17:01 Předmět:
Ani titan není všespásný. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
