Ochrana kovu - co použít?
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 7:13    Předmět: Ochrana kovu - co použít? Citovat
Ahojte, často si drátěným kartáčem na vrtačce vyčistím různé železné části a šroubky všeho druhu, ale problém je pochopitelně ten, že do roku to začne reznout.
Jaký sprej či lak na to použít, aby po vybroušení/vyčištění mi kov nenapadla rez? Nerad bych, aby mi pak nějaký zašroubovný závit odešel. Smile
Díky za každou radu.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 7:28    Předmět: Citovat
Na kávit snad mazací tuk s grafitem
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 7:46    Předmět: Citovat
Spojovací materiál buď zakonzervovat tukem, vyčernit, nebo nahradit nerezovým spoj. materiálem.
Co si člověk neudělá sám, to nemá...
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 8:11    Předmět: Citovat
Pokud vyčistím nějaký atyp (což u veteránů nebývá zas tak neobvyklé), dávám to hned známému, který to v práci nazinkuje.
Pokud je to klasický spojovací materiál (hlavně drobnější), tak jej bez čištění vyhodím a ve Feromatu si koupím pár (desítek) kusů ve stejném rozměru, zinkované.
Pravoslav
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 8:32    Předmět: Citovat
Co se týče restaurování veteránů (neplést s renovací), Michale, to zinkování není moc košér, vzhledem k tomu, že ten pozink tam nebyl ni původně. Při restaurování se snažíme zachovat patinu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 9:10    Předmět: Citovat
Kupit odhrdzovac a nomocit to kym sa vytvori ochrannavrstva. Napr odhrdzovac z novy chem
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 9:52    Předmět: Citovat
Pravoslave, svým způsobem můžeš mít pravdu. Ale zase co já potkávám (jedná se veskrze o 40 - 50 let staré stroje), tak součástky už bývají niklované, zinkované, chromované.
A hlavně zinek bývá po těch letech už dost zoxidovaný, sežraný, tak pokud to zase nechám nazinkovat, tak to beru jako správný postup.
Mimochodem- velkým problémem jsou chromy, tady na jihu Moravy není nikdo, kdo by chromoval na měď, tak to přes kamaráda nechávám dělat na Slovensku...
Pravoslav
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 10:06    Předmět: Citovat
Chrom a nikl Ti vyvracet nebudu, neboť s tím plně souhlasím.
Pravda, je veterán 40 let starý a veterán 80 let starý. U prvního případu, kdy je veterán poválečný, třeba léta sedmdesátá (např. Chevrolet Chevelle), nemám vůbec šajn, jaké technologie tam už jsou použity.
Já se pohybuji ještě před válkou, tedy okolo strojů tzv. "kovářských prací". Wink Tam byly hojně zastoupeny mosaz, nikl, chrom, černění. (Dnes už je to téměř všechno zinkovaná ocel)
Čili omlouvám se, Michale, za kontraodpověď.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 11:55    Předmět: Citovat
1) Ok, co jsem pochopil, tak např. na závity mi bude bohatě stačit mazací tuk, doufám, že to něco jak je tady: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=mazac%C3%AD+tuk
2) A pokud bych šel do zinku tak asi tady nějaký takový sprej: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=zinek+sprej
3) Případně můžu použít odrezovač, ale nevím, co má jaké výhody/nevýhody https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=odrezova%C4%8D
Měl bych ještě takové dvě otázky, co mě napadly.
1) Co zvolit v případě, že se bude jednat o věc, kterou budu mít venku na zahradě a chci aby statečně odolávala a nekorodovala vlivem počasí.
2) Pokud se jedná o nějakou menší věc/šoubek apod., tak asi chci aby se po nanesení nějaké ochraně vrstvy nenavýšil objem nebo navýšil pokud možno co nejméně. Tak co použít v tomto případě? Sprej?
Díky moc za odpovědi.
Pravoslav
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 12:03    Předmět: Citovat
Jestliže se jedná o běžnou věc spotřební (sekačka, auto), nikoliv o historickou relikvii, použij šrouby nerezové a je to věc věčná.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 13:21    Předmět: Citovat
to kolovratek7: přímo venku nakonec zrezaví i pozinkované šrouby - ty běžné z železářství kolikrát chytají rez i při skladování v prostorách s mírně vlhčím vzduchem. Nerez je bez problémů.
Co se týká nabytí objemu tak třeba na běžných šroubech je vrstva pokovu tak slabá že nepřekročí rozměrové výrobní tolerance. U přesných součástí nebo silnější vrstvy pokovu pak musí být daný rozměr obroben patřičně do mínusu.
U ochrany povrchovou oxidací jako brynýr apod naopak dochází k úbytku materiálu ale v zanedbatelné míře (u brynýru kolem 1µm). Tato oxidace však není určena a nestačí k dlouhodobé ochraně proti korozi ve venkovním prostředí.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 15:44    Předmět: Citovat
To kolovratek7 - Za ty prachy, co bys dal za tebou uvedené chemikálie budeš mít někde v Bauhausu pytel nerezových šroubů. A prodávají se tam na kusy, v sobotu jsem tam kupoval 2 kusy nerezových vratových šroubů M10 x 80 i s nerezovými maticemi a podložkami.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 15:57    Předmět: Citovat
No s tou nerezí nevím. Dělám sní často a rozhodně bych to jako všespasný materiál neviděl.
Internet - metla lidstva
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Ani titan není všespásný.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Achab
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Máme na kanalizačních vpustích mřížky z nerezové kulatiny a za 45 let jenom zešedly. A to se přes ně ve své době lilo kdejaké svinstvo...
