Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po květen 29 2017, 5:32 Předmět:
Výrobky Technics (i jiné) mají velmi často odpojitelnej přívod sítě na normalizovaný konektor ale kabel drží v zásuvce aparátu velmi špatně a stalo se že vypadne za provozu v nejméně vhodný okamžik...
jo a revizáci ti mají prej rovnou povinnost při kontrole střihat dvoužilové prodlužky 230V no bo cobykdyby si tam asistentka Hanka napíchla vařič nebo teplomet ! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 29 2017, 5:55 Předmět:
Existujou prodlužky osazený na obou stranách jen 2-vodičovým "konektorem" - na jedný straně mají vidličku, na druhý zásuvku úzkýho provedení bez ochrannýho kolíku, která dovoluje zastrčit zase jen vidličku bez "nulovací" zdířky. Obojí je po nacvaknutí na kabel nerozebíratelný (vnitřní skrytý západky), takže oddělat se to dá jedině štípačkama. Tím to splňuje normu pro prodlužku použitelnou výhradně pro spotřebič třídy II a kohokoliv, kdo by mi ji s poukázáním na "nepředpisovost" štípnul vejpůl bych vzal tím zbytkem po tlamě. Samozřejmě že žehlička a podobný voloviny do takový prodlužky zapojit nejdou, ale spotřebič s jakoukoliv dvoukolíčkovou vidličkou ano. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bacha na slovíčkaření. Spotřebič třídy II je úplně něco jiného než píšeš. Jde snad o třídu ochrany II
Zaslal: po květen 29 2017, 7:25 Předmět:
stefan31 napsal(a):
Na ustrihnuté prívodné káble tuším existuje nejaký predpis pri odovzdávaní na SD, a neviem, či to nie je aj s CRT obrazovkami, urazí sa im hrdlo....
Stefan31
monitor CRT ? jak kerý typ ! některé mají AC kabel na fest, bývá i konektor a jiné zas berou šťávu z bedny počítače ze spešl zásuvky vzadu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 29 2017, 8:19 Předmět:
konosuke napsal(a):
Ne, nemají a pokud by to provedli, tak je to trestný čin poškození cizího majetku. Daňový poradce ti má taky poradit a ne zlikvidovat účetnictví. JPP v praxi nemá smysl používat.
Zaslal: po květen 29 2017, 8:28 Předmět:
Byl jsem svědkem že tu udělal u dvojpramenné prodlužky pro banální TV přípojku na placatou vidlici bez ochranného kolíku, no co: povinnost si splnil
a koncovka se přibastlila znova...
daňový poradce je fiskální škůdce co radí podnikatelům jak odrbat na daních stát, vše s požehnáním platných zákonů...kdo se pak diví že není na důchody, školství a zdravotní péči ?! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út květen 30 2017, 5:32 Předmět:
Pro mě za mě, nazývat si to můžete jak chcete. Trestný čin to je, protože u mě by za to dostal potrestání - pěkně přes hubu a úhradu škody.
Poznámka o daňovém poradci bylo jen přirovnání a nelze sem míchat neznalost daňových zákonů a vůbec podnikání od lidí, co to nikdy nedělali.
