Nepřejícnost či úchylka?
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 5:31    Předmět: Citovat
Když dávám na SD. tak vždy ustřihnu šňůru. Samozřejmě se ti obrazek_cenzura vždycky rozčilují, ale na poznámku, že jsou přece SD, nemají kloudnou odpověď. Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 5:32    Předmět: Citovat
Výrobky Technics (i jiné) mají velmi často odpojitelnej přívod sítě na normalizovaný konektor ale kabel drží v zásuvce aparátu velmi špatně a stalo se že vypadne za provozu v nejméně vhodný okamžik...
jo a revizáci ti mají prej rovnou povinnost při kontrole střihat dvoužilové prodlužky 230V no bo cobykdyby si tam asistentka Hanka napíchla vařič nebo teplomet !
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 5:55    Předmět: Citovat
Existujou prodlužky osazený na obou stranách jen 2-vodičovým "konektorem" - na jedný straně mají vidličku, na druhý zásuvku úzkýho provedení bez ochrannýho kolíku, která dovoluje zastrčit zase jen vidličku bez "nulovací" zdířky. Obojí je po nacvaknutí na kabel nerozebíratelný (vnitřní skrytý západky), takže oddělat se to dá jedině štípačkama. Tím to splňuje normu pro prodlužku použitelnou výhradně pro spotřebič třídy II a kohokoliv, kdo by mi ji s poukázáním na "nepředpisovost" štípnul vejpůl bych vzal tím zbytkem po tlamě. Samozřejmě že žehlička a podobný voloviny do takový prodlužky zapojit nejdou, ale spotřebič s jakoukoliv dvoukolíčkovou vidličkou ano.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 7:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Bacha na slovíčkaření. Spotřebič třídy II je úplně něco jiného než píšeš. Jde snad o třídu ochrany II Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 7:25    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Na ustrihnuté prívodné káble tuším existuje nejaký predpis pri odovzdávaní na SD, a neviem, či to nie je aj s CRT obrazovkami, urazí sa im hrdlo....
Stefan31
monitor CRT ? jak kerý typ ! některé mají AC kabel na fest, bývá i konektor a jiné zas berou šťávu z bedny počítače ze spešl zásuvky vzadu
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 8:19    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ne, nemají a pokud by to provedli, tak je to trestný čin poškození cizího majetku. Daňový poradce ti má taky poradit a ne zlikvidovat účetnictví. JPP v praxi nemá smysl používat. Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 8:28    Předmět: Citovat
Byl jsem svědkem že tu udělal u dvojpramenné prodlužky pro banální TV přípojku na placatou vidlici bez ochranného kolíku, no co: povinnost si splnil
a koncovka se přibastlila znova...
daňový poradce je fiskální škůdce co radí podnikatelům jak odrbat na daních stát, vše s požehnáním platných zákonů...kdo se pak diví že není na důchody, školství a zdravotní péči ?!
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:51    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Prodlužovák,kterej stojí nad 5000 CZK nebude zcela jistě dvoužilovej.Tak by to měl bejt přestupek.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Trestnej čin asi ne, ale na přeshubu je to až až...
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 5:32    Předmět: Citovat
Pro mě za mě, nazývat si to můžete jak chcete. Trestný čin to je, protože u mě by za to dostal potrestání - pěkně přes hubu a úhradu škody.
Poznámka o daňovém poradci bylo jen přirovnání a nelze sem míchat neznalost daňových zákonů a vůbec podnikání od lidí, co to nikdy nedělali.
