Panasonic cq-1313nw zapojení
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 16:58    Předmět: Panasonic cq-1313nw zapojení Citovat
Pěknou sobotu všem !
Mám v autě výše jmenované rádio a zajímalo by mne zapojení zadních Cinch.Upřímně nezkoumal jsem to ale zajímal by mne jestli slouží jako linkový výstup?
Moje představa je subwoofer jak je vlastně řízená vlastní hlasitost ? Chtěl bych něco decentního žádná pojízdná disco. JInak auto mám osazeno repro JBL
Moc to téhle problematiky ozvučení aut nevidím.
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 17:29    Předmět: Citovat
Máš manuál? Jestli ne, sosni ho tady: https://www.e-manual.eu/cs/stazeni-manualu-10/260470/autoradio-panasonic-cq-c1313.html#.WSmjSEdSBUQ
A pak se podívej na část SPECIFICATIONS - máš tam napsáno, že to je 4kanál, s výkonem podle verze 45 nebo 50W na kanál. To první je pravda, to druhý jen z půlky - je to 4kanál, ale výkon z koncovejch můstků je tak s bídou 20W na každej kanál. A z můstkovýho uspořádání plyne, že žádnej z vývodů k reprům není ukostřenej - pokud bys některej z vodičů k reprům spojil na kastli, vyčudíš půlku příslušnýho koncáku. Tyhle vývody jsou na ISO konektoru.
A v části popsaný "WIRING" máš stejně jasně popsáno, že na těch 2 CINCH konektorech máš výstup z přezdesilovače pro zadní kanály - takže jejich hlasitost řídíš normálně levým otočným knoflíkem v režimu VOLUME zároveň s předníma a poměr mezi hlasitostí předních a zadních se nastavuje v režimu FADER. Kladný hodnoty na Faderu znamenají víc hlasitosti vepředu, záporný vzadu. Mezi režimama přepínáš zamačknutím levýho ovladače do panelu - je tam Volume, Bass, Treble, Ballance a právě ten Fader.
Ano, u tohoto rádia slouží jako linkový výstup, každý kanál 200 Ω, při přehrávání tónu 1 kHz o úrovni 0 dB z CD je na každém výstupu efektivní napětí 2,5 V (uvádí se z CD, protože rádio není zdrojem tak jednoznačně definovatelné úrovně).
Ale to máš přece napsané v návodu.
Vstup to má zpředu jackem 3,5 mm, Zi = 10 kΩ, efektivní hodnota vstupního napětí nemá přesáhnout 2 V.
cechpk také napsal(a):
...Jinak auto mám osazeno repro JBL.
Z toho si nic nedělej, většina těch, kdo si k reprům JBL instalují do auta ještě subwoofer, prokazují, že do toho nejen nevidí, ale hlavně neslyší.
Ale je to tvoje volba, rozmlouvat ti ho nebudu.
cechpk
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 17:43    Předmět: Citovat
JJ díky za nevedení no jsem rád že jsi mi potvrdil že do toho nevidím Smile No JBL mám osazené pouze přední dveře vzadu jsou repro co sériově montoval Citroen,
V porovnání s Š Octavia II je rozdíl propastný JBL model GT5 652 jsou vynikající tím že je opravdu slyšet vše na rozdíl od Škody kdy to buď duní a pouze cinká a nebo nic..
Zadek je podstatně horší tedy u Citroenu..
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Škodifky obecně trpěj na mizerný tlumení dveřního prostoru - už samotný vylepení dvířek zevnitř nějakým tlumicím matrošem na bázi bitumenovýho sendviče zvedne kvalitu reprodukce origo dveřníma reprákama o 50% ...
cechpk
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 17:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Žádné pofiderní drátování vše přes ISO...
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Tak si dozadu dej taky JBL a je to. Ty repráky hrají opravdu slušně.
A s těmi Oktávkami souhlasim, jejich ozvučení se mi jeví slušnější až u trojkové řady, ačkoli i v ní mi vadí ty sykavky rovnou do hlavy a všechno ostatní kdesi dole, jakkoli u jedničkových a dvojkových to bylo ještě výraznější.
cechpk
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Občas poslouchám mluvené slovo a JBL to opravdu podat žádné huhňání nebo jiné paskvily..
Jedny JBL model GTO 962 MKII mám v záloze ale jsou to ovály takže jedině do zadního plata ale tam mám obavy jak to bude hrát..
