Paskova mechanika IBM ULTRIUM-TD4 - nejde fibre channel
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 13:38    Předmět: Paskova mechanika IBM ULTRIUM-TD4 - nejde fibre channel Citovat
Paskova kniznica DELL ML6000 nekomunikuje cez fibre channel. Kabel je pripojeny do mechaniky IBM ULTRIUM-TD4. Pri pripojeni kabla sa rozsvieti LED na mechanike, ale na switchi nie, zariadenie nie je vobec viditelne.
Mechaniku som vybral a skusam ju mimo - ked sa vyberie z modulu, tak ma klasicke napajanie. Normalne sa zapne a prejde self test bez chyby. Cez fibre channel vsak nekomunikuje - HBA nenajde ziadne zariadenie. Vsimol som si, ze nesvieti vysielacia LED v optickom porte. Vybral som teda SFP modul a vlozil do switchu - tam sa LED rozsvieti a ked prepojim kablom TX-RX, tak switch indikuje link. SFP modul je teda OK.
Problem je, ze neviem, kedy a ako to vlastne prestalo fungovat, lebo sa to nepouzivalo (nikto nevedel nastavit zalohovanie).
Co s tym moze byt? Este ma napadlo preflashovat firmware, ale to musim vratit naspat a urobit cez web rozhranie kniznice (ta mechaniku "vidi", je k nej pripojena cez RS422).
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Vtedy som to nevyriesil. Teraz sa mi to zase dostalo do ruk, tentokrat mechanika uz neprejde diagnostikou a skonci s chybou 5, co znamena podla manualu "HW problem"...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Ha, nekdo s paskovkou.
Sice nevim poradit k dotazu, ale uz se to da pocitat i na nekolik desetileti (2), kdy jsem s tim zacinal na servru a uz jsem nedavno poridil za me 4. v poradi.
Mozna je to moje "zastaralost", ale vzdy jsem si paskovou mechaniku s vetsim usilim prosadil.
Ted mi uz prestala stacit HP 40GB a poohlizel jsem se po vetsi kapacite.
Momentalni nabidka na trhu uz neni moc velka za prijatelnou cenu.
Poridil jsem HP provedeni LTO4 1760 a ta cena je dost sokezni.
Uz jsem ji naoperoval do stroje, SAS karta radice ji k me uleve vidi.
Prekvapilo me, ze HP web ma posledni drivery pro W2008. Mam novejsi Windows. Ta mechaniku vypada, ze tenhle model vyrabeji pomerne dlouho.
Naposledy upravil Hejnicek dne st květen 24 2017, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 20:09    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Není v ní třeba nějaký řemínek? Smile
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 21:01    Předmět: Citovat
Myslim, ze nie je. Su tam motory priamo na unasacoch. Doska je poriadne zlozita, plna BGA, do mechaniky z nej ide mozno 10 kablov...
Objednal som SFP, ked to ani po jeho vymene nebude komunikovat, tak objednam celu mechaniku. Bez komunikacie nemozem pouzit ani diagnosticky SW. Mechanika ma "maintenance mode", ale z chyboveho stavu sa do neho neviem dostat.
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Takze vymena SFP nepomohla. Kupil som celu mechaniku. A ta tiez ukazuje chybu "5". Vyzera to na nejaky problem celej serie/typu... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2017, 22:32    Předmět: Citovat
Tak skumam, ako to vlastne funguje. Na prvy pohlad je to zlozite ako hovado, ale mechanicky to nie je zlozitejsie ako mechanika VHS.
Su tam dva unasace - jeden toci cievkou v kazete, druhy cievkou v mechanike. Maju v sebe ploche motory - podobne ako v disketovych mechanikach. Dalej je tam load motor a potom motor vytahovania pasky (vytiahne zaciatok pasky z kazety, prevlecie ponad hlavu a zavedie do cievky). Posledny (piaty) motor je krokovy a sluzi na pohyb hlavy hore-dolu po paske.
Ked vojdem do "maintenance" modu (3-krat za sebou stlacit eject) a zvolim diagnostiku cislo 1, chvilu to nieco robi, potom roztoci unasace na obe strany a po chvili skonci zase s chybou 5. Ked jeden z nich odpojim, ten druhy sa otestuje dvakrat - z toho usudzujem, ze ked su oba zapojene, ich test prebehne OK...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Ty mě s tou trpělivostí a touhou opravit všechno, co se ti dostane do ruk nepřestáváš udivovat. Měl bych si ty tvý postřehy někam archivovat, čistě pro jistotu, kdyby se mi dostalo do ruk něco takovýho. Mrzí mě jen, že nemůžu nijak pomoct.
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Objavil som tam debug RS232 rozhranie - J38 (RX, TX, NC, NC, GND, NC), uroven RS232, 115200bps, 8n1.
Z vypisu po zapnuti ale velmi mudry nie som...
kód:
12345678912~%�******************************************************************************
KER: Time is initialized to 0.000000000 sec
2013/03/28 10:07:07 / df120723q
 STA: in Init_SCI for WREN
Deck Type: Ruby (DLL) (VPD)
srv_if_log_init: (    2b54)
srv_core_log_init: (    4b70)
tts_core_log_init: (    8b8c)
srv_load_log_init: (   1b634)
tts_log_init: (    b5e0)
srv_media_log_init: (   f62ec)
srv_pos_log_init: (    4b70)
SRV_TFS_Log_Init: (    e9fc)
tfs_if_log_init: (  118070)
tts_run_log_init: (  11aaa8)
SRV_WA_Log_Init: (  1228fc)
SRV_BAB_Log_Init: (  1379a4)
srv_logtrace_initialize
KYOTO SIM mode[       0]
0xB440000C -> 0x00000000
0xB4400020 -> 0xFFFFFF01
!! SMA_DVIF_DV_STAT = x0600343F
!! get_cart_position(1)
Loader Cam State = 0
Threader Cam State = 0
cart in sensor = 0
cart lock sensor = 1
Mount sensor = 0
cart_position=0
TTS: MOTOR_TYPE: [MOTOR_TYPE_FH]
PRI_VELOCITY_NUMER=25600, B_Count_Min=1638 B_Count_Max=25600
tts_gdb_log_init: (  196968)
TTS: 9/10, 40/42, 20/25, 1700/1673
TTS VPD DATA inb/outb: DAC offset, PWM offset, motor friction, motor Kt
init_TT_State_Machine
Tape_Transport_State=0
cart in sensor = 0
Mount sensor = 0
cart_position=0
>>>>>>>>>>>>1500, 1725, 1275, 1950<<<<<<<<<<<<
HEAD_TYPE: [GEN4]23R5267H82634
SH4 code: value(16407) Q number(12)
SEQ code: value(16407) Q number(12)
SH4 code: value(-26319) Q number(14)
SEQ code: value(-26319) Q number(14)
SH4 code: value(23478) Q number(5)
SEQ code: value(23478) Q number(5)
SH4 code: value(-30061) Q number(4)
SEQ code: value(-30061) Q number(4)
SH4 code: value(17183) Q number(4)
SEQ code: value(17183) Q number(4)
SH4 code: value(16230) Q number(14)
SEQ code: value(16230) Q number(14)
SH4 code: value(13764) Q number(15)
SEQ code: value(13764) Q number(15)
SH4 code: value(5616) Q number(15)
SEQ code: value(5616) Q number(15)
srv_module_initialize=100
CHN_Init()
Head PN/type is [ 23R5267H82634]
HAAPNEC field matches ************** pattern
  Data min MR bias set to 50
  Data max MR bias set to 90
  Data default MR bias set to 75
  Servo default MR bias set to 60
  Data MR resistance bias set to 90
  Servo MR resistance bias set to 70
  Data static gain set to 3
  Servo static gain set to 5
  T0 MR Bias cal SAVES RESULTS
  IFC MR Bias cal SAVES RESULTS
Head Gap Spacing = 1.5mm
Default bias=7.5mA data / 6.0mA servo
MR Resistance bias=9.0mA data / 7.0mA servo
CAL bias range=5.0mA .. 9.0mA
Static Channel gain = 3 data / 5 servo
Bias calibrations during T0 cal = NORMAL
Bias calibrations during IFC = NORMAL
GMR = FALSE
CHN_DF_Set_PLL([Gen4] [Vel1])
CHN_Restore_Working_Set_From_VPD()
CHN VPD: CHN_Get_Structs_From_VPD
Getting, parsing and checking VPD image...
CHN VPD: CHN_VPD_Parse_Set
CHN VPD: CHN_SET_INFO_BLOCK_ID
CHN VPD: CHN_MR_RES_BLOCK_ID G1V1...... G2V12345.. G3V123456. G4V1234567
CHN VPD: CHN_MR_BIAS_BLOCK_ID G1V1...... G2V12345.. G3V123456. G4V1234567
CHN VPD: CHN_WRTVOLT_BLOCK_ID G1V1......
CHN VPD: CHN_WRTVOLT_BLOCK_ID G2V12345..
CHN VPD: CHN_WRTVOLT_BLOCK_ID G3V123456.
CHN VPD: CHN_WRTVOLT_BLOCK_ID G4V1234567
CHN VPD: CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID G1V1......
CHN VPD: CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID G2V12345..
CHN VPD: CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID G3V123456.
CHN VPD: CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID G4V1234567
CHN VPD: CHN_ACT_BLOCK_ID G1V1......
CHN VPD: CHN_ACT_BLOCK_ID G2V12345..
CHN VPD: CHN_ACT_BLOCK_ID G3V123456.
CHN VPD: CHN_ACT_BLOCK_ID G4V1234567
CHN VPD: CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID G1V1......
CHN VPD: CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID G2V12345..
CHN VPD: CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID G3V123456.
CHN VPD: CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID G4V1234567
CHN VPD: CHN_END_OF_CAL_DATA
CHN_VPD_Check_Set()
CHN_VPD_Compress_Set()
CHN_VPD_Sort_VPDSet()
Transferring CHN_MR_RES_BLOCK_ID G1 AllVels
Transferring CHN_MR_BIAS_BLOCK_ID G1 AllVels
Transferring CHN_WRTVOLT_BLOCK_ID G1 AllVels
Transferring CHN_WRTVOLT_BLOCK_ID G2 AllVels
Transferring CHN_WRTVOLT_BLOCK_ID G3 AllVels
Transferring CHN_WRTVOLT_BLOCK_ID G4 AllVels
Transferring CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID G1 AllVels
Transferring CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID G2 AllVels
Transferring CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID G3 AllVels
Transferring CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID G4 AllVels
Transferring CHN_ACT_BLOCK_ID G1 AllVels
Transferring CHN_ACT_BLOCK_ID G2 AllVels
Transferring CHN_ACT_BLOCK_ID G3 AllVels
Transferring CHN_ACT_BLOCK_ID G4 AllVels
Transferring CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID G1 AllVels
Transferring CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID G2 AllVels
Transferring CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID G3 AllVels
Transferring CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID G4 AllVels
No VPD re-copy required
Parsing and checking Working image...
CHN_VPD_Check_Set()
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_STATIC_GAIN_BLOCK_ID genmask=0F Vel65535)
 G1V1...... G2V12345.. G3V123456. G4V1234567CHN VPD: Init CHN_STATIC_GAIN_BLOCK_ID (All Vel=65535 mm/s)
CHN: pSet revised - flash recommended
CHN_Save_Working_Set_To_Saved_Set()
CHN_VPD_Save_Block(4, FFFF, Gen1)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID genmask=01 Vel65535)
 G1V1......CHN VPD: Init CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID (G1 Vel=65535 mm/s)
CHN_VPD_Save_Block(18, FFFF, Gen1)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID genmask=01 Vel65535)
 G1V1......CHN VPD: Init CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID (G1 Vel=65535 mm/s)
Computing fixed taps from pSet (G1V65535 BOTH ch.1E)
 Gen1: V1fb
Checking fir taps from WorkingSet: Gen1  Vffff  dir 2
CHN_VPD_Save_Block(13, FFFF, Gen1)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_ACT_BLOCK_ID genmask=01 Vel65535)
 G1V1......CHN VPD: Init CHN_ACT_BLOCK_ID (G1 Vel=65535 mm/s)
CHN_VPD_Save_Block(4, FFFF, Gen2)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID genmask=02 Vel65535)
 G2V12345..CHN VPD: Init CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID (G2 Vel=65535 mm/s)
CHN_VPD_Save_Block(18, FFFF, Gen2)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID genmask=02 Vel65535)
 G2V12345..CHN VPD: Init CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID (G2 Vel=65535 mm/s)
Computing fixed taps from pSet (G2V65535 BOTH ch.1E)
 Gen2: V1fb V2fb V3fb V4fb V5fb
Checking fir taps from WorkingSet: Gen2  Vffff  dir 2
CHN_VPD_Save_Block(13, FFFF, Gen2)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_ACT_BLOCK_ID genmask=02 Vel65535)
 G2V12345..CHN VPD: Init CHN_ACT_BLOCK_ID (G2 Vel=65535 mm/s)
CHN_VPD_Save_Block(4, FFFF, Gen3)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID genmask=04 Vel65535)
 G3V123456.CHN VPD: Init CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID (G3 Vel=65535 mm/s)
CHN_VPD_Save_Block(18, FFFF, Gen3)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID genmask=04 Vel65535)
 G3V123456.CHN VPD: Init CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID (G3 Vel=65535 mm/s)
Computing fixed taps from pSet (G3V65535 BOTH ch.1E)
 Gen3: V1fb V2fb V3fb V4fb V5fb V6fb
Checking fir taps from WorkingSet: Gen3  Vffff  dir 2
CHN_VPD_Save_Block(13, FFFF, Gen3)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_ACT_BLOCK_ID genmask=04 Vel65535)
 G3V123456.CHN VPD: Init CHN_ACT_BLOCK_ID (G3 Vel=65535 mm/s)
CHN_VPD_Save_Block(4, FFFF, Gen4)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID genmask=08 Vel65535)
 G4V1234567CHN VPD: Init CHN_DATA_FIR_BLOCK_ID (G4 Vel=65535 mm/s)
CHN_VPD_Save_Block(18, FFFF, Gen4)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID genmask=08 Vel65535)
 G4V1234567CHN VPD: Init CHN_FIR_ADAPT_BLOCK_ID (G4 Vel=65535 mm/s)
Computing fixed taps from pSet (G4V65535 BOTH ch.1E)
 Gen4: V1fb V2fb V3fb V4fb V5fb V6fb V7fb
Checking fir taps from WorkingSet: Gen4  Vffff  dir 2
CHN_VPD_Save_Block(13, FFFF, Gen4)
CHN VPD: CHN_VPD_Create_Block(CHN_ACT_BLOCK_ID genmask=08 Vel65535)
 G4V1234567CHN VPD: Init CHN_ACT_BLOCK_ID (G4 Vel=65535 mm/s)
Card_ID = 0x02
CHN_Setup_HW(t = 1.000001172)
CHN_Set_Offbias (data=LO, servo=LO)
CHN: CHN_AFE2_Setup(CHN_HW_POR(x0)  G4V1  BOTH)
AFE2_MODULE_0 Ver=1 (val1=6, val2=6)
AFE2_MODULE_1 Ver=1 (val1=0, val2=0)
CHN: CHN_ABE_Setup(CHN_HW_POR(x0)  G4V1  BOTH)
CHN: CHN_INDY_Setup(CHN_HW_POR(x0)  G4V1  BOTH)
CHN: CHN_EIGER_Setup(CHN_HW_POR(x0)  G4V1  BOTH)
CHN: CHN_KYOTO_Setup(CHN_HW_POR(x0)  G4V1  BOTH)
CHN_Setup_HW(POR(x0) G4V1 BOTH [AFE2 ABE INDY EIGER KYOTO])=x0
CHN_Setup_HW(t = 1.000001175)
CHN: CHN_AFE2_Setup(CHN_HW_POWERDOWN(x9)  G4V1  BOTH)
CHN: CHN_ABE_Setup(CHN_HW_POWERDOWN(x9)  G4V1  BOTH)
CHN: CHN_INDY_Setup(CHN_HW_POWERDOWN(x9)  G4V1  BOTH)
CHN: CHN_EIGER_Setup(CHN_HW_POWERDOWN(x9)  G4V1  BOTH)
CHN: CHN_KYOTO_Setup(CHN_HW_POWERDOWN(x9)  G4V1  BOTH)
CHN_DF_Set_PLL([Gen4] [Vel7])
CHN_Setup_HW(POWERDOWN(x9) G4V1 BOTH [AFE2 ABE INDY EIGER KYOTO])=x0
CHN_Calib_Init()
SRV_Kyoto_clock_init[    1800] [       2]
BUF: Unique_Cart_ID temp1: 0
BUF: Unique_Cart_ID: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FCE: fce_dual_port = 0
FCE: Fce_Fix_AL_PA(0) is called
FCE: Fce_Fix_AL_PA(1) is called
FCE: Fce_Fix_Topology() is called
FCE: connector = 0x0
FCE: topology settings = 0x3
FCE: vpd topology settings = 0x3
FCE: speed settings = 0x3
FCE: vpd speed settings = 0x3
FCE: topology settings = 0x4
FCE: vpd topology settings = 0x4
FCE: !!! Dispatch Fce_Update_Con_O/p !!!
CRP: _crypto_EXECUTE_ASYNC fn = *8181972(0,0)
LN0: Product ID set as ULTRIUM-TD4     C7QH0
Ln1_Initialize_Enable_Ready_SM: enabled=0, cache=0
ADI IDC: Inquiry Update Process Initialized. status=00
LIB: Cached Inquiry Data Length = 128
LIB: 0x00000000 ff 00 0d 0d 00 00 45 80 00 4c 83 00 80 08 80 03
LIB: 0x00000010 12 33 00 21 30 41 44 49 43 20 20 20 20 53 63 61
LIB: 0x00000020 6c 61 72 20 69 35 30 30 20 20 20 20 20 36 34 30
LIB: 0x00000030 47 36 34 30 47 2e 47 53 30 30 37 20 20 20 20 20
LIB: 0x00000040 20 20 20 20 01 08 00 00 03 00 80 83 08 80 00 18
LIB: 0x00000050 41 44 49 43 41 30 43 30 30 33 37 36 31 38 5f 4c
LIB: 0x00000060 4c 41 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00
LIB: 0x00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LIB: Cached Inquiry data received: page = 00, offset = 13, page_length = 51
LIB: Cached Inquiry data received: page = 00, offset = 69, page_length = 03
LIB: Cached Inquiry data received: page = 80, offset = 76, page_length = 24
LIB: Cached Inquiry data received: page = 83, offset = 128, page_length = 00
Ln2_Initialize ADC Device Server: enabled=0
LIB: Drive Maintenance Init (Get VPD):  task=00, block=02
LIB: baud rate switch  = 1
LIB: Feature switch (1H) set for polled mode.
LIB: lib_drive_maintenance_init. Requesting VPD_PRODUCT_NUMBER.
LIB: reboot_the_drive = 0.
LIB Init: VPD_LIBRARY_INFORMATION_TYPE get results...
LIB: 0x00000000 00 01 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LIB: 0x00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LIB: 0x00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 1a 00 00 00 46 30
LIB: 0x00000030 39 42 44 33 30 30 30 34 00 00 00 00
LIB Init: VPD_SCSI_FIBRE_TYPE get results...
LIB: 0x00000000 a1 70 0d 6b 41 4a 45 46 41 58 36 42 00 73 50 03
LIB: 0x00000010 08 c0 9b d3 00 04 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00
LIB: 0x00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LIB Init: Intelligent LUN1 is configured.
LIB Init: LUN1 Configuration = 01h.
CRP: _crypto_GET_ENCRYPTED info=0, rc=0
CRP: _crypto_GET_LB_AT_BOP rc = 1
VHF is initialized�@10200002 -> 11200002
RAS: Reset Reason = RESET_POR, value = 1
RAS: RAS_Diag_Crypto_Self_Test
Watchdog timer reset is enabled
<<< Initialization done - HMI 2 Card (2) 0x11 >>>
Motor_Idle_Fn
CRP: _crypto_EXECUTE_ASYNC_START fn = *8181972(0,0)
Ln1_Enable_Ready_SM: On Entry: current state=LUN1_NOT_ENABLED
Ln1_Enable_Ready_SM: On Exit: current state=LUN1_NOT_ENABLED
DRH: Flush_Request Type: 11 rec: 0 fm: 0
DRH: Flush Request Complete FSC: 0
RAS: RAS_Diagnostics. 0x08
RAS: Enter Post Mode [0].
RAS: RAS_Diag_Post_Init.
RAS: POST Error is Detected. 01f70000
<<<< POST FAIL >>>>
RAS: Diagnostics Result. rc = 0x01, fsc = 0x51680000
SCC:build_deferred nexus->lun_id=0x0
ECA: TapeAlert=00000002 00000000
SCC_Build_Sense SK/ASC,FSC = 04/4080,5168
STA: VPD 4 immediate
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 22:40    Předmět: Citovat
Koukám, že je to zakuklená pásková knihovna ADIC Scalar i500.
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Ano, DELL PowerVault ML6000 = ADIC/Quantum Scalar i500.
Cele to funguje - predny panel s dotykovym displejom aj web rozhranie, robot zije. Bezi to na Linuxe, da sa tam aj cez SSH pripojit. Len samotna paskova mechanika (teraz uz mam vlastne dve...) je vadna...
Zistil som, ze hlava je pripojena velmi zvlastne - na pozlatene prekovy v doske su pritlacene kontakty na flex kabli kusom plastu s vystupkami - a to cele je stiahnute medzi dvoma kovovymi castami. Musim preverit, ci to nie je kurvitko...otazne je, ci ten POST testuje aj hlavu.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 13:23    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, ze POST testuje len elektroniku. Ked odpojim uplne vsetko (vratane hlavy) okrem jedneho konektora (kde je I2C teplomer), tak sa zmenia akurat stavy senzorov (Loader Cam State, cart in sensor), ale vysledok POSTu je stale rovnaky:
Este som si vsimol, ze sa meni tato hodnota:
AFE2_MODULE_0 Ver=1 (val1=4, val2=4)
AFE2_MODULE_0 Ver=1 (val1=7, val2=7)
AFE2 by mohol byt Analog Front End pred hlavami. Nasiel som nejaky blokovy diagram - sice je to z LTO5, ale je to podobne.
 Soubor:  ibm_lto5.png
 Velikost:  27.73 kB
 Staženo:  149 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 14:28    Předmět: Citovat
Ten výpis je přímo z té mechaniky?
Myslíš, že dvojice vykřičníků před get_cart_position(1) neznamenají, že se mu něco nelíbí? Volá to dvakrát, jako kdyby to zkoušel znovu po chybě.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 14:50    Předmět: Citovat
Ano, je to priamo z mechaniky. Kniznica je vporiadku, mechaniku mam vonku a napajam normalnym PC zdrojom.
Tazko povedat, co to znamena. Pozeral som aj do firmwaru, ci tam neuvidim tie retazce, ale je to komprimovane Sad
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Aha, mě zmátlo, že v tom výpisu je ten název knihovny (ADIC Scalar i500 640G640G.GS007), asi má ta mechanika v sobě uložený, v jakej knihovně byla naposledy.
