Elektrický hřeben
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Jak dlouho to kočka vydrží?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 17:36    Předmět: Citovat
Dokud ji neodblešíš.
bu2520 napsal(a):
... pak už jen chytat a topit ve vodě ...
... nebo misku s troškou medu.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Co takhle Van de Graaffa a ty blechy z ní vytáhnout statikou... Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Soemtron napsal(a):
Tak na to bych moc nespoléhal. Podobné návnady jsem zkoušel i na mravence a účinek byl nevalný. Přírůstek byl větší než úbytek a v podstatě jsem je jenom krmil. Při návštěvě blech se ukázala účinnost Biokillu - mimo blech definitivně zmizeli i ti mravenci kterých se nebylo možné pět let zbavit.
Než vyzkoušíš různé "zaručené" rady tak je z bytu blešinec. S mravenci to jde nakonec vydržet ale blecha je mnohem nepříjemnější vetřelec.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 18:54    Předmět: Citovat
To je snad jediná věc, co tu moji amorfní kouli nepostihuje...
Naopak mravenci zrovna útočí.
Občas teda posbírám všechny deky a hadry, na kterých se ráda válí na různých místech a vyperu je, ale to by jako prevence nestačilo.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 11:49    Předmět: Citovat
Tady veterinářka dává na blechy ty tablety pro psy s asi dvouměsíčním účinkem, tam skutečně majitelé popisují, jak po půl hodině padaly mrtvé blechy dolů. Dávám to na podzim, když už nehrozí klíšťata.
Frontline jedině kombo, ale spíš jsou to vyhozené peníze.
Stronghold pro 25 kg psa, k tomu šikovné tenoučké stříkačky na rozdělení a protože se něco odpaří, je na 20 kg koček vystaráno.
Letos Advocat - blechy vůbec, ale klíšťata jeden pacholek nosí pořád.
Pokud máte na zahradě ježka, dejte na něj buď kapku z pipety, nebo sprej - je to pojízdná líheň blech i klíšťat.
starecd
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 16:32    Předmět: Citovat
stasek: Bolfo funguje, ale jen pokud kocour nevyběhne ven. Mimochodem ten postřik se musel dělat ve 2 a tak jsem sprej vylepšil. Místo rozprašovače jsem použil prodloužení z čistícího spreje, dovnitř jsem vrazil ještě tenoučkou trubičku, aby to rozprašovalo co nejjemněji. Teď můžu stříknout pod kožich, stačím na to sám a kocoura ten zvuk tolik nestresuje.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Mám na ně vyzkoušenej taky jeden přípravek, jmenuje se obchodně Phenaemal. 100% účinnost.
starecd
PříspěvekZaslal: ne říjen 01 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Leoši a nespletl jsi se náhodou?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 15:17    Předmět: Citovat
Na blechy a parazity u těch našich zabírá fipronil (fypryst a další) nebo Advocate.Na klíšťata používám C6006,odlakovač nebo Natural.Nejúčinnější sundavač klíšťat se ukázal aceton (klíště upadne samo,ale štve to i kočku) a právě zmíněný C6006.
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Ne, nespletl Jirko Smile
Soukromě Ti můžu napsat, jak a na jakém principu to funguje Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 16:25    Předmět: Citovat
Že jim vypadají všechny chlupy? Laughing
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po říjen 02 2017, 19:40    Předmět: Citovat
To klíště má některý části citlivý asi jako nezaschlej řez nebo spálenina na prstě.No a když si takovej prst poleješ ředidlem,tak si představ že klíště cejtí něco podobnýho velkym povrchem těla a šokem se okamžitě pustí,jenom se ho naředidlená vata dotkne.
kejki
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2017, 23:33    Předmět: Citovat
Od té doby, co jsou ke koupi kleštičky na klíšťata, nehledám jiný způsob. Pak utopit a hotovo.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Já je hážu do záchodu. A používám větší krokodýlek, většinou se to tělo vleze dovnitř, abych ho nezmáčknul. Ale pořád lepší, než mazat kočku acetonem... Smile
Strana 3 z 3
