Zaslal: st květen 17 2017, 17:42 Předmět:
Co takhle Van de Graaffa a ty blechy z ní vytáhnout statikou... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 17 2017, 18:37 Předmět:
Soemtron napsal(a):
... nebo misku s troškou medu.
Tak na to bych moc nespoléhal. Podobné návnady jsem zkoušel i na mravence a účinek byl nevalný. Přírůstek byl větší než úbytek a v podstatě jsem je jenom krmil. Při návštěvě blech se ukázala účinnost Biokillu - mimo blech definitivně zmizeli i ti mravenci kterých se nebylo možné pět let zbavit.
Než vyzkoušíš různé "zaručené" rady tak je z bytu blešinec. S mravenci to jde nakonec vydržet ale blecha je mnohem nepříjemnější vetřelec.
Zaslal: st květen 17 2017, 18:54 Předmět:
To je snad jediná věc, co tu moji amorfní kouli nepostihuje...
Naopak mravenci zrovna útočí.
Občas teda posbírám všechny deky a hadry, na kterých se ráda válí na různých místech a vyperu je, ale to by jako prevence nestačilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2450 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po květen 22 2017, 11:49 Předmět:
Tady veterinářka dává na blechy ty tablety pro psy s asi dvouměsíčním účinkem, tam skutečně majitelé popisují, jak po půl hodině padaly mrtvé blechy dolů. Dávám to na podzim, když už nehrozí klíšťata.
Frontline jedině kombo, ale spíš jsou to vyhozené peníze.
Stronghold pro 25 kg psa, k tomu šikovné tenoučké stříkačky na rozdělení a protože se něco odpaří, je na 20 kg koček vystaráno.
Letos Advocat - blechy vůbec, ale klíšťata jeden pacholek nosí pořád.
Pokud máte na zahradě ježka, dejte na něj buď kapku z pipety, nebo sprej - je to pojízdná líheň blech i klíšťat.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2725 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne říjen 01 2017, 16:32 Předmět:
stasek: Bolfo funguje, ale jen pokud kocour nevyběhne ven. Mimochodem ten postřik se musel dělat ve 2 a tak jsem sprej vylepšil. Místo rozprašovače jsem použil prodloužení z čistícího spreje, dovnitř jsem vrazil ještě tenoučkou trubičku, aby to rozprašovalo co nejjemněji. Teď můžu stříknout pod kožich, stačím na to sám a kocoura ten zvuk tolik nestresuje.
Zaslal: po říjen 02 2017, 15:17 Předmět:
Na blechy a parazity u těch našich zabírá fipronil (fypryst a další) nebo Advocate.Na klíšťata používám C6006,odlakovač nebo Natural.Nejúčinnější sundavač klíšťat se ukázal aceton (klíště upadne samo,ale štve to i kočku) a právě zmíněný C6006.
Zaslal: po říjen 02 2017, 19:40 Předmět:
To klíště má některý části citlivý asi jako nezaschlej řez nebo spálenina na prstě.No a když si takovej prst poleješ ředidlem,tak si představ že klíště cejtí něco podobnýho velkym povrchem těla a šokem se okamžitě pustí,jenom se ho naředidlená vata dotkne.
Zaslal: st říjen 04 2017, 10:18 Předmět:
Já je hážu do záchodu. A používám větší krokodýlek, většinou se to tělo vleze dovnitř, abych ho nezmáčknul. Ale pořád lepší, než mazat kočku acetonem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
