PSV metr bez přepínání REF a FWD
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 9:57    Předmět: PSV metr bez přepínání REF a FWD Citovat
Zdravím všechny,
Mám postavený PSV metr podle klasického zapojení, jaký většina lidí zná.
Zařízení pracuje celkem dobře, ale vadí mě to neustálý přepínání FWD a REF a nastavování na SET.
Přemýšlel jsem, jestli by nešlo vyřešit PSV mtr nějak jednoduše, abych mohl rovnou odečítat PSV.
Vím, že jsou různý digitální zapojení, ale chtěl jsem zachovat analogový měřák a jednoduchost zapojení.
Přepínáním měříme prvně napětí na REF, analogový metr nastavíme na maximální výchylku set a poté měříme FWD a čím menší, tím lepší.
Co kdyby se poměr mezi REF a FWD měřil rovnou operačním zesilovačem?
Asi nějak takto (nakresleno zjednodušeně).
Na internetu jsem nemohl najít žádné podobné zapojení a tak se chci zeptat, jestli s tímto někdo už nelaboroval. Samozřejmě cejchování by bylo opečné a PSV 1 by bylo na největší výchylce.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Já na to nastavení nesahám vůbec, prostě jsem to nastavil poprvé a vzhledem k tomu, že mám pořád stejný výkon, tak to +- chodí a stejně ladím na minimum výchylky a jestli je to minimum 1,1 nebo 1,05 si myslím, že je úplně jedno. Tak jak jsi namaloval ten obvod určitě fungovat nebude, to bude lítat ze saturace do saturace, a s pár odporama navíc by to šlo. Ono to zapojení s těma diodama je stejně hodně orientační, já mám pro měření na
vazební smyčku přímo napojený AD8307, což je logaritmický převodník a ten na nulu nepadne nikdy Smile čili měřím přímo dBmW ve zpětném směru. Něco jiného je, pokud často měníš výstupní výkon, pak by se to asi vyplatilo, tak jak navrhuješ.
//aha, nakresleno zjednodušeně, tak to jo
 Soubor:  IMG_2553.JPG
 Velikost:  196.84 kB
 Staženo:  188 krát
Guvis
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 11:09    Předmět: Citovat
Samozřejmě na vstupu operáku by byly nějaký odpory a zapojení bych trošku upravil. Schéma jsem kreslil takto hlavně, aby byl vidět princip Smile
Jinak výstupní výkon neměním, mám CBčka 4W klasicky.
Větší výkony neuznávám. Dvě stanice s 100W zesilovačema, když udělaj spojení na 100km, z toho není taková radost, jak tu samou vzdálenost udělat s výkonem 4W Smile
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Takže 1 pásmo, stále stejný výkon? Stejná anténa, nebo víc antén?
Guvis
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 11:43    Předmět: Citovat
Tak antén na tom budu chtít ladit právě víc.
Chcu si zkusit odladit i nějakej teleskop na ručku a podobně.
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 12:23    Předmět: Citovat
No jo, anténu jednou naladíš a už na to nesáhneš, zejména s ručkou asi nebudeš nosit PSV metr, a stabilní anténu nemusíš v rámci bandu nijak ladit během provozu. A při nastavování si budeš hlídat minimum a nakonec si pomocí krouťáku změříš dosažený výsledek
