Zaslal: út květen 16 2017, 9:57 Předmět: PSV metr bez přepínání REF a FWD
Zdravím všechny,
Mám postavený PSV metr podle klasického zapojení, jaký většina lidí zná.
Zařízení pracuje celkem dobře, ale vadí mě to neustálý přepínání FWD a REF a nastavování na SET.
Přemýšlel jsem, jestli by nešlo vyřešit PSV mtr nějak jednoduše, abych mohl rovnou odečítat PSV.
Vím, že jsou různý digitální zapojení, ale chtěl jsem zachovat analogový měřák a jednoduchost zapojení.
Přepínáním měříme prvně napětí na REF, analogový metr nastavíme na maximální výchylku set a poté měříme FWD a čím menší, tím lepší.
Co kdyby se poměr mezi REF a FWD měřil rovnou operačním zesilovačem?
Asi nějak takto (nakresleno zjednodušeně).
Na internetu jsem nemohl najít žádné podobné zapojení a tak se chci zeptat, jestli s tímto někdo už nelaboroval. Samozřejmě cejchování by bylo opečné a PSV 1 by bylo na největší výchylce.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út květen 16 2017, 10:27 Předmět:
Já na to nastavení nesahám vůbec, prostě jsem to nastavil poprvé a vzhledem k tomu, že mám pořád stejný výkon, tak to +- chodí a stejně ladím na minimum výchylky a jestli je to minimum 1,1 nebo 1,05 si myslím, že je úplně jedno. Tak jak jsi namaloval ten obvod určitě fungovat nebude, to bude lítat ze saturace do saturace, a s pár odporama navíc by to šlo. Ono to zapojení s těma diodama je stejně hodně orientační, já mám pro měření na
vazební smyčku přímo napojený AD8307, což je logaritmický převodník a ten na nulu nepadne nikdy čili měřím přímo dBmW ve zpětném směru. Něco jiného je, pokud často měníš výstupní výkon, pak by se to asi vyplatilo, tak jak navrhuješ.
Samozřejmě na vstupu operáku by byly nějaký odpory a zapojení bych trošku upravil. Schéma jsem kreslil takto hlavně, aby byl vidět princip
Jinak výstupní výkon neměním, mám CBčka 4W klasicky.
Větší výkony neuznávám. Dvě stanice s 100W zesilovačema, když udělaj spojení na 100km, z toho není taková radost, jak tu samou vzdálenost udělat s výkonem 4W
Zaslal: út květen 16 2017, 12:23 Předmět:
No jo, anténu jednou naladíš a už na to nesáhneš, zejména s ručkou asi nebudeš nosit PSV metr, a stabilní anténu nemusíš v rámci bandu nijak ladit během provozu. A při nastavování si budeš hlídat minimum a nakonec si pomocí krouťáku změříš dosažený výsledek
