Koupím ND pro Varnou desku Bosch Bosch EKT 731B
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 9:13    Předmět: Koupím ND pro Varnou desku Bosch Bosch EKT 731B Citovat
Dobrý den !
Měl bych dotaz zdali jste sehnat elektroniku k dotekovému přepínání velikosti plotýnek Malý/velký kruh u varné desky EKT 731B
Katalogové číslo 069084
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 11:26    Předmět: Citovat
Dotaz je česky, nebo strojově přeložený z jiného jazyka? Nějak tomu "zdali jste sehnat" nerozumím Smile Radši to ocituji, abych pak nebyl za trubku, až to tazatel opraví Smile
cechpk napsal(a):
Dobrý den !
cechpk
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 11:45    Předmět: Citovat
No dobrá psal jsem v rychlosti nejedná se o žádný strojový překlad jen o mou nedokonalost Smile
Sice nikdo není geniální ale my na Ostravsku k tomu máme hodně blízko !!!
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 12:33    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
bo Ostrava je region razovity
tady díl je,ale cena není lidová.Nedá se to opravit?
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 12:51    Předmět: Citovat
Vypadá to dost jednoduše, pokus o opravu by bylo dobré učinit. Začal bych tím velkým svitkáčem, je to velmi pravděpodobně srážecí C pro napájení celé desky a pokud přišel častým "samoopravováním" o většinu kapacity, nedodá již dostatek proudu. Je třeba ho vypájet, změřit kapacitu a pokud je nízká (bývá třeba jen 20% původní), tak vyměnit za nový, typ X2, pokud možno na vyšší napětí, pokud se vejde.
cechpk
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 13:50    Předmět: Citovat
JJ cena ta se jim povedla psali mi z Bosche a tam za něj chtějí pouhých 3408 Kč Smile
Ano elyt mě napadl a vyměnil jsem a problém stále stejný..
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 14:36    Předmět: Citovat
Pokud jsi měnil elyt, tak pokud si přečteš ještě jednou můj příspěvek, zjistíš, že je třeba měnit svitkáč. Ve zdroji se srážecím kondenzátorem elyt není narozdíl od spínaných zdrojů nikterak výrazně namáhán a tudíž nemá důvod odejít, srážecí svitkáč naproti tomu vzhledem k napěťovemu dimenzování namáhán je a jeho konstrukce způsobí, že je životnost "naprogramována", tedy funguje jako kurvítko on.
EDIT: pokud to nebude kondenzátorem (ale předpokládám, že bude), tak další vážný kandidát je relé s opálenými kontakty. Bylo by dobré napsat, co to vlastně má dělat a co to místo toho dělá.
Naposledy upravil Zaky dne po květen 15 2017, 14:38, celkově upraveno 1 krát.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 14:38    Předmět: Citovat
Ne elyt,ten M47/250 zkus poměřit,případně tu F1 jestli není po smrti
cechpk
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 15:28    Předmět: Citovat
JO svitkáč tak ten jsem přešel bez povšimnutí mrknu na něj !!!
Pojistka OK
A co to dělá v podstatě nic nereaguje na nikoho a na nic..
Díky !!!
cechpk
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Takže Zaky Bingo !!! svitek nový a jedeme dále !!!
Díky
