Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: po květen 15 2017, 9:13 Předmět: Koupím ND pro Varnou desku Bosch Bosch EKT 731B
Dobrý den !
Měl bych dotaz zdali jste sehnat elektroniku k dotekovému přepínání velikosti plotýnek Malý/velký kruh u varné desky EKT 731B
Katalogové číslo 069084
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 15 2017, 11:26 Předmět:
Dotaz je česky, nebo strojově přeložený z jiného jazyka? Nějak tomu "zdali jste sehnat" nerozumím Radši to ocituji, abych pak nebyl za trubku, až to tazatel opraví
cechpk napsal(a):
Dobrý den !
Zaslal: po květen 15 2017, 11:45 Předmět:
No dobrá psal jsem v rychlosti nejedná se o žádný strojový překlad jen o mou nedokonalost
Sice nikdo není geniální ale my na Ostravsku k tomu máme hodně blízko !!!
Zaslal: po květen 15 2017, 12:51 Předmět:
Vypadá to dost jednoduše, pokus o opravu by bylo dobré učinit. Začal bych tím velkým svitkáčem, je to velmi pravděpodobně srážecí C pro napájení celé desky a pokud přišel častým "samoopravováním" o většinu kapacity, nedodá již dostatek proudu. Je třeba ho vypájet, změřit kapacitu a pokud je nízká (bývá třeba jen 20% původní), tak vyměnit za nový, typ X2, pokud možno na vyšší napětí, pokud se vejde.
Zaslal: po květen 15 2017, 14:36 Předmět:
Pokud jsi měnil elyt, tak pokud si přečteš ještě jednou můj příspěvek, zjistíš, že je třeba měnit svitkáč. Ve zdroji se srážecím kondenzátorem elyt není narozdíl od spínaných zdrojů nikterak výrazně namáhán a tudíž nemá důvod odejít, srážecí svitkáč naproti tomu vzhledem k napěťovemu dimenzování namáhán je a jeho konstrukce způsobí, že je životnost "naprogramována", tedy funguje jako kurvítko on.
EDIT: pokud to nebude kondenzátorem (ale předpokládám, že bude), tak další vážný kandidát je relé s opálenými kontakty. Bylo by dobré napsat, co to vlastně má dělat a co to místo toho dělá.
Naposledy upravil Zaky dne po květen 15 2017, 14:38, celkově upraveno 1 krát.
