Zdravím vážení kolegové, máte někdo zkušenosti s používáním jezírkových fontánek? Trochu mě zneklidňuje, že je mají na 230V a je to ponořené do vody. U 12V fontánek uvádějí, že je to pro interní použití. Takže budu rád, když mi někdo, kdo má s tím zkušenost poradí. Jezírko mám 110L.
Děkuji Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Ponorný čerpadlo máš taky na 230V a je to v pohodě...u fontánkových čerpadel máš vinutí i s přívodem zalitý pryskyřicí a rotorem je válcový magnet. Ten se pohybuje ve vodě. S vrtulkou je spojen půlotáčkovou spojkou, aby se nagnet roztáčel bez zátěže. Nejslabším článkem je vlastní kabel od čerpadla k zásuvce. Celý to splňuje podmínky dvojité izolace. To, že je 12V verze určena jen do interiéru je problém nejčastěji zdroje a jeho přípojky.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 12 2017, 11:30 Předmět:
Díky chlapi za názory, tak to koupím a nebudu mít obavy. Jo, ponorný čerpadlo je také na 230V, ale je to tam chvíli a pod dozorem. Takže budu muset udělat nějak kultivovaně ten přívod k zasuvce té fontánky. Přívod je s chráničem, takže tohle je dobré. Hezký víkend všem _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Rondelu máme ve skružích s dešťovkou nepřetržitě drahně let. Kabel pod vodou ok, nad vodou se rozpadal, tak se napojil nový a jede se dál. Vřetenový čerpadlo ve vrtu je bez dozoru a ví se o něm, až se porouchá. Ty fontánkový čerpadla jsou z filtrem. Zvol vhodný model a jeho umístění, abys ten filtr nemusel prat každý 3 den. A když už ano, aby Tě to stálo co nejmíň námahy se k tomu čerpadlu dostat.
Zaslal: pá květen 12 2017, 13:30 Předmět:
Jo, nautila má výhodu, že je ve studni a tam se to má kde uzemnit, v tom jezírku je to odizolované. Mě šlo jen o to, aby to nebylo pro jiné osoby nebezpečné, já si to snad ohlídám, když u toho budu. Asi spíš jde o ten kabel, aby ho někdo nepoškodil, jinak to bude asi jak říkáš v pohodě. Můžu ten kabel ještě něčím ochránit proti poškození a pak se jen pomodlit, aby vše bylo OK _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá květen 12 2017, 14:27 Předmět:
Veškeré venkovní zásuvky by měly být chráněné proudovým chráničem 30mA. Při jakémkoliv poškození kabelu, čerpadla, by měl vybavit a odpojit fontánku. Pokud máš starší instalaci, dá se koupit i varianta proudového chrániče do zásuvky a budeš mít klidné spaní
Naposledy upravil jova1 dne pá květen 12 2017, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
Pokud máš strach o poškození kabelu, vem si kus novodurový trubky, podlélně ji celou nařízni a tím řezem ji opatrně navleč na kabel. Zpět ji sevřeš motexpáskou, panduitkou, nebo ji zdrátuj - není to vodotěsná ochrana, ale jen mechanická.
Zaslal: pá květen 12 2017, 18:14 Předmět:
Artabane, jo ta chránička z té trubky je dobrý nápad. Mám to kousek od garáže, tak nebude potřeba tak moc dlouhou trubku. Tak teď už jen vybrat tu nejsprávnější fontánku.
Jova, o pár příspěvků zpátky píšu, že tam mám chránič, dával jsem ho tam už dříve ohledně bazénu. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so květen 13 2017, 7:37 Předmět:
Měli jsme to taky,má to tepelku a nějakej gumovej kabel.Je to IP68 zalitý epoxidem,opravit to nejde.Je v tom ten 1fáz s permanentnim magnetem jako ve filtrech do akvária,ale větší.Pak to bylo dlouho vyplý a zarostlo to kořenama vodních rostlin,při čištění jsem to vyhodil.V těch filtrech do akvárek ty motory můžou odejít samy od sebe,magnet ztratí sílu(75%) nebo se spálí vinutí(25%).
Jelikož to principiálně funguje stejně, jako moderní čerpadlo u automatické pračky, tak se časem vylágrujou futra "ložisek", a až se nalepí magnet na pólový nádstavec (je taky pod vrstnou pryskyřicové zálivky), tak je po něm. Z magnetu a nádstavce se vydrolí špóny a motorek se mechanicky zničí - potom se přeruší časem i cívka. ALe nikdy se nestalo, že by probíjelo.
Přesně takhle nám odešlo čerpadýlko na 24V/AC.
Zaslal: ne květen 14 2017, 19:50 Předmět:
Dnes jsem koupil v Hornbachu fontánku a ponořil do jezírka, je to dobrý. Zatím jsem na kabel dal provizorně kabelovou lištu, pak na to dám něco kvalitního. Škoda, že je to jezírko malé a nedá se využít pořádně co ta fontánka umí. Musím ji přiškrtit, aby to nestříkalo kolem jezírka, ale jinak dobrý. Ještě jsem koupil nějakou chemii proti řasám.
Tak chlapi, díky za rady Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 14 2017, 19:52 Předmět:
V pátek nám tímhle způsobem pravděpodobně vypustilo duši vypouštěcí čerpadlo v myčce Whirlpool. Už jsem se poinformoval, jak ho ze spodku vany vyndat, vrtulka se točí, ale na připojení na konektor od ŘJ nereaguje - a myčka bliká kód závady vypouštění vody ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, uvidíš sám. některý čerpadýlka mají "Bypass", takže se jim dá nastavit intenzita čerpání (část vody se ihned vrací do sání, protože synchronnímu motoru se dají ubrat otáčky pouze frekvenčním měničem).
