Jezírková fontánka
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 7:56    Předmět: Jezírková fontánka Citovat
Zdravím vážení kolegové, máte někdo zkušenosti s používáním jezírkových fontánek? Trochu mě zneklidňuje, že je mají na 230V a je to ponořené do vody. U 12V fontánek uvádějí, že je to pro interní použití. Takže budu rád, když mi někdo, kdo má s tím zkušenost poradí. Jezírko mám 110L.
Děkuji Honza.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 8:11    Předmět: Citovat
Ponorný čerpadlo máš taky na 230V a je to v pohodě...u fontánkových čerpadel máš vinutí i s přívodem zalitý pryskyřicí a rotorem je válcový magnet. Ten se pohybuje ve vodě. S vrtulkou je spojen půlotáčkovou spojkou, aby se nagnet roztáčel bez zátěže. Nejslabším článkem je vlastní kabel od čerpadla k zásuvce. Celý to splňuje podmínky dvojité izolace. To, že je 12V verze určena jen do interiéru je problém nejčastěji zdroje a jeho přípojky.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 9:18    Předmět: Citovat
Mam na zahrade vic jak 20 let,ryby přežívají.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 11:30    Předmět: Citovat
Díky chlapi za názory, tak to koupím a nebudu mít obavy. Jo, ponorný čerpadlo je také na 230V, ale je to tam chvíli a pod dozorem. Takže budu muset udělat nějak kultivovaně ten přívod k zasuvce té fontánky. Přívod je s chráničem, takže tohle je dobré. Hezký víkend všem Confused
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 12:07    Předmět: Citovat
Rondelu máme ve skružích s dešťovkou nepřetržitě drahně let. Kabel pod vodou ok, nad vodou se rozpadal, tak se napojil nový a jede se dál. Vřetenový čerpadlo ve vrtu je bez dozoru a ví se o něm, až se porouchá. Ty fontánkový čerpadla jsou z filtrem. Zvol vhodný model a jeho umístění, abys ten filtr nemusel prat každý 3 den. A když už ano, aby Tě to stálo co nejmíň námahy se k tomu čerpadlu dostat.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 13:30    Předmět: Citovat
Jo, nautila má výhodu, že je ve studni a tam se to má kde uzemnit, v tom jezírku je to odizolované. Mě šlo jen o to, aby to nebylo pro jiné osoby nebezpečné, já si to snad ohlídám, když u toho budu. Asi spíš jde o ten kabel, aby ho někdo nepoškodil, jinak to bude asi jak říkáš v pohodě. Můžu ten kabel ještě něčím ochránit proti poškození a pak se jen pomodlit, aby vše bylo OK Laughing
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Veškeré venkovní zásuvky by měly být chráněné proudovým chráničem 30mA. Při jakémkoliv poškození kabelu, čerpadla, by měl vybavit a odpojit fontánku. Pokud máš starší instalaci, dá se koupit i varianta proudového chrániče do zásuvky a budeš mít klidné spaní Very Happy
Naposledy upravil jova1 dne pá květen 12 2017, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Pokud máš strach o poškození kabelu, vem si kus novodurový trubky, podlélně ji celou nařízni a tím řezem ji opatrně navleč na kabel. Zpět ji sevřeš motexpáskou, panduitkou, nebo ji zdrátuj - není to vodotěsná ochrana, ale jen mechanická.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Artabane, jo ta chránička z té trubky je dobrý nápad. Mám to kousek od garáže, tak nebude potřeba tak moc dlouhou trubku. Tak teď už jen vybrat tu nejsprávnější fontánku.
Jova, o pár příspěvků zpátky píšu, že tam mám chránič, dával jsem ho tam už dříve ohledně bazénu. Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 7:37    Předmět: Citovat
Měli jsme to taky,má to tepelku a nějakej gumovej kabel.Je to IP68 zalitý epoxidem,opravit to nejde.Je v tom ten 1fáz s permanentnim magnetem jako ve filtrech do akvária,ale větší.Pak to bylo dlouho vyplý a zarostlo to kořenama vodních rostlin,při čištění jsem to vyhodil.V těch filtrech do akvárek ty motory můžou odejít samy od sebe,magnet ztratí sílu(75%) nebo se spálí vinutí(25%).
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Jelikož to principiálně funguje stejně, jako moderní čerpadlo u automatické pračky, tak se časem vylágrujou futra "ložisek", a až se nalepí magnet na pólový nádstavec (je taky pod vrstnou pryskyřicové zálivky), tak je po něm. Z magnetu a nádstavce se vydrolí špóny a motorek se mechanicky zničí - potom se přeruší časem i cívka. ALe nikdy se nestalo, že by probíjelo.
Přesně takhle nám odešlo čerpadýlko na 24V/AC.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Dnes jsem koupil v Hornbachu fontánku a ponořil do jezírka, je to dobrý. Zatím jsem na kabel dal provizorně kabelovou lištu, pak na to dám něco kvalitního. Škoda, že je to jezírko malé a nedá se využít pořádně co ta fontánka umí. Musím ji přiškrtit, aby to nestříkalo kolem jezírka, ale jinak dobrý. Ještě jsem koupil nějakou chemii proti řasám.
Tak chlapi, díky za rady Very Happy Honza.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 19:52    Předmět: Citovat
V pátek nám tímhle způsobem pravděpodobně vypustilo duši vypouštěcí čerpadlo v myčce Whirlpool. Už jsem se poinformoval, jak ho ze spodku vany vyndat, vrtulka se točí, ale na připojení na konektor od ŘJ nereaguje - a myčka bliká kód závady vypouštění vody ...
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 19:55    Předmět: Citovat
No, uvidíš sám. některý čerpadýlka mají "Bypass", takže se jim dá nastavit intenzita čerpání (část vody se ihned vrací do sání, protože synchronnímu motoru se dají ubrat otáčky pouze frekvenčním měničem).
Jenys
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 17:10    Předmět: Citovat
Tak sem dávám foto toho jezírka, aby bylo vidět vo co GO Smile
 Soubor:  Jezírko.jpg
 Velikost:  207.27 kB
 Staženo:  169 krát
