_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 10 2017, 16:09 Předmět:
Ďakujem dobrman. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so květen 13 2017, 7:26 Předmět:
Ten stejnosměr asi jedině jako externí box,trafo JS-90 má docela malou bedýnku,do který se vejdou možná nějaký drahý pastilkový(tabletový) diody a tyristory např.Eupec nebo IXYS.V tom externím boxu můžou bejt i ruský,který se prodávaj za 200 i s chladičem nebo ty velký ČKD/ABB 36 matka s lanem 300A/1kV.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so květen 13 2017, 19:56 Předmět:
Mám doma dvě modré ČKD diody 250A/750V (používané v lokomotivních usměrňovačích) i s chladiči, ale bylo by to s tlumivkou a čtyřmi dalšími diodami na další bednu s vozíkem, tak se do toho asi pouštět nebudu. Ty dnešní invertory, které nosíš na pásku přes rameno se s tím váhově nedají srovnat. I tak díky za nástřel.
