Zváračka Elektrokov JS90-2 aká žiarovka?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 6:57    Předmět: Zváračka Elektrokov JS90-2 aká žiarovka? Citovat
Repasujem zváračku Elektrokov JS90-2 a bohužiaľ neviem sa dopátrať aká žiarovka so závitom E10 tam patrí. Neviete niekto?
 Soubor:  elektrokov-js-90-2.jpg
 Velikost:  127.37 kB
 Staženo:  232 krát
Pozdravuje Vás Martin
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 8:55    Předmět: Citovat
3,5V 0,2A E10
 Soubor:  2055_js90-2.jpg
 Velikost:  290.67 kB
 Staženo:  323 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Ďakujem dobrman. Agree
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 11:41    Předmět: Citovat
Existuje někde úprava z tohoto trafa (JS 90) udělat "stejnosměr"?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Zkus hledat tady:
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042601
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 7:26    Předmět: Citovat
Ten stejnosměr asi jedině jako externí box,trafo JS-90 má docela malou bedýnku,do který se vejdou možná nějaký drahý pastilkový(tabletový) diody a tyristory např.Eupec nebo IXYS.V tom externím boxu můžou bejt i ruský,který se prodávaj za 200 i s chladičem nebo ty velký ČKD/ABB 36 matka s lanem 300A/1kV.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Mám doma dvě modré ČKD diody 250A/750V (používané v lokomotivních usměrňovačích) i s chladiči, ale bylo by to s tlumivkou a čtyřmi dalšími diodami na další bednu s vozíkem, tak se do toho asi pouštět nebudu. Ty dnešní invertory, které nosíš na pásku přes rameno se s tím váhově nedají srovnat. I tak díky za nástřel.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Pro tyto svářečky se vyráběl usměrňovač UDA160.
Petr
