Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34013 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st květen 03 2017, 13:26 Předmět:
Presne tak - menej zeleza a regulovatelny vykon. To boli vyhody. Nevyhody: pri zavade magnetronu sa prerazia IGBT. Novy kus po nejakom case prestal fungovat aj ked sa nic neprerazilo.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: čt květen 04 2017, 17:00 Předmět:
Mám tu jeden co mi zbyl po výměně na nový z AME. Nechal jsem si ho, že si ho opravím ale na nic moc jsem nepřišel. Kondy a polovodiče jsou ok, asi nechodí ten mozek...
