Zhanam invertor do mikrovlnky Panasonic, moze byt aj vadny
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 9:44    Předmět: Zhanam invertor do mikrovlnky Panasonic, moze byt aj vadny Citovat
Nemate niekto odlozeny invertor Panasonic do mikrovlnky? Moze byt aj vadny (prerazene IGBT). Novsie prevedenie s trafom na lezato.
 Soubor:  Panasonic_HV_PSU.jpg
 Velikost:  44.6 kB
 Staženo:  130 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 13:14    Předmět: Citovat
A k čemu to tam je? - to je namísto MOTu?
PříspěvekZaslal: st květen 03 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Presne tak - menej zeleza a regulovatelny vykon. To boli vyhody. Nevyhody: pri zavade magnetronu sa prerazia IGBT. Novy kus po nejakom case prestal fungovat aj ked sa nic neprerazilo.
Je to do tohoto kramu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73660
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Mám tu jeden co mi zbyl po výměně na nový z AME. Nechal jsem si ho, že si ho opravím ale na nic moc jsem nepřišel. Kondy a polovodiče jsou ok, asi nechodí ten mozek...
 Soubor:  panak.jpg
 Velikost:  111.91 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Takze rovnaky problem ako v mojom pripade...
Kazdopadne je to uz neaktualne, cely ten kram je uz prec.
