Plazma LG 42PG6000, zdrojová deska
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 21:11    Předmět: Citovat
A tak sorry, jsem to raději smazal, aby měli někteří klidný spaní.
Naposledy upravil mi-ro dne pá únor 13 2015, 23:42, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Se divím, že jsi sem vůbec lezl Twisted Evil . Nikdo tě nenutil.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 20:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:03, celkově upraveno 1 krát.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 9:05    Předmět: Citovat
Dostal jsem tuhle TV a nejde zdroj, co napájí STAND-BY. Má několik daších výstupních napětí, která pochopitelně nejdou také. Nemáte někdo jeho schéma ?
Co jsem koukal, tak mi to přijde jako dost nestandartní divočina. Jeho napájení se bere ještě před usměrněním, pak je tam jednocestné usměrnění, dále v sérii kondenzátor (reaktance jako předřadník), možná je to naopak, nějaké SMD odpory. Žádný hlavní vyhlazovací elyt atd. V každém případě nic co jsem dosud viděl.
Kdyby to dělalo třeba jen 5V tak tam míst něho šoupnu něco jiného, ale jak jsem psal, má víc větví a to už se mi bastlit nechce.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Principiální schema je tady. Nevyjdeš z údivu. Wink
Pěkný pohled na desku je tady.
A co se obvykle "vyměňuje" je na tomhle obrázku.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Ty mu odkazuješ výměnu silového primáru. Jenže jemu nejede primární zdroj. Ale netuším, co by na něm mělo být jako "nestardartní divočina".
houmr
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 11:24    Předmět: Citovat
Dík, ale ten odkaz mi nějak nefunguje. Ale ta deska mi připadá nějaká jiná, než mám já. Já mám EAY43509401 viz obr.
Ale dle tvých slov asi princip bude stejný.
 Soubor:  eay43509401.jpg
 Velikost:  119.92 kB
 Staženo:  85 krát
houmr
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 11:34    Předmět: Citovat
Za nestandartní divočinu považuji to co jsem popsal - není napájen ze standartních, usměrněných 230V atd.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 11:55    Předmět: Citovat
A odkud by byl napájenej? Vidím tak klasickej výkonovej FET na chladiči, budič, emitorovej odpor pro snímání proudu, trafo. Pochopitelně +U půjde přes vinutí trafa.
houmr
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 12:18    Předmět: Citovat
Právě že není. Usměrnění a vyhlazení je až za relátkem. A před ním je to co jsem popisoval. Za relátkem pochopitelně zdroj, který napájí řídící část, zapojený pochopitelně nebude...
Schema jsem na netu nenašel nebo neuměl najít.
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 15:15    Předmět: Citovat
Potkal jsem už hodně zdrojů, jednoduchý, složitý, ale nikdy to nebylo perpetum mobile. No buď musíš koukat pořádně a nebo požádat někoho jinýho. Bez předloženýho schema je to vaření z vody.
houmr
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Koukal jsem na to dvakrát a pokud deska není vícevrstvá (o čemž dost pochybuji), je to tak jak píšu. Netvrdím že je to perpetum mobile, ale tvrdím, že ta část zdroje, která napájí stand-by je nestandartní. Schéma jsem nenašel, jen obrázky s deskou, nicméně tomu gůglení jsem se zase moc nevěnoval. Ty to schema máš, že tak přesvědčivě tvrdíš, že zapojení je standartní ?
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 21:35    Předmět: Citovat
Nestandartní je to do té doby, než se to stane standartem. Podívej se na ty výběry z desky a schematu, snad by se to dalo podle nich vysledovat. Mělo by to být hodně podobné. STBY zdroj je napájen ze sítě jednocestně pouze ve stavu STBY.
 Soubor:  STBY.png
 Velikost:  54.13 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  50.51 kB
 Staženo:  78 krát
houmr
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 8:07    Předmět: Citovat
Dík, příští týden se k tomu zase dostanu. Nikde jinde jsem se zatím s tímto způsobem nesetkal. Ale určitě mi to přijde jako dobrý nápad, než mít trvale i v nepřítomnosti pod napětím tak velké elyty.
